Старый 23.02.2012, 13:23   #21
Сообщение от bother Посмотреть сообщение
Блин, до меня дошло....я почему то представлял себе корпус прикрученный к сидению, а не полу а там же на полу есть рельеф
Именно так...он в эту нисшу и вписался как родной.
Старый 23.02.2012, 14:59   #22
pedagog
Машина: Skoda Octavia A5
pedagog is on a distinguished road
Именно)) Только у меня пластиковый корпус от Стасика
pedagog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 17:39   #23
pedagog
Установил камеру регистратора на место (до этого она ездила в держателе для мобилки)
Старый 10.09.2012, 02:27   #24
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Сообщение от pedagog Посмотреть сообщение
...пришлось тянуть из салонного блока предохранитлей проводок и для управления включением усилка и компьютера.
Привет. Тоже горожу карисюк в октаху, правда в корпусе от кЕтай-магнитолы и попутно читаю форум. В какой пин и какого блока подключал проводок для АСС не подскажешь?
Старый 10.09.2012, 10:35   #25
А из нутри бы посмотреть как крепится?
Старый 14.09.2012, 13:29   #26
pedagog
Убрал ногу и приклеил на 2хсторнний скотч монтажный
Старый 14.09.2012, 14:39   #27
Оригинально
Старый 15.09.2012, 09:47   #28
pedagog
За зеркалом не видно. Вообще я весь CarPC устанавливал так чтоб можно было при необходимости вернуть в стоковый вид все менее чем за час
Старый 27.09.2012, 01:04   #29
e-statik
Лично у меня две пока мысли, как камеру подвесить. Купил тоже с920, отпаял ногу (Sirota - спасибо за отчет!)
1. на ибее занедорого продаются разные кронштейны на присоске, например http://www.ebay.com/itm/221045822539...84.m1436.l2649 http://www.ebay.com/itm/221117546762...84.m1436.l2649
(искать по Suction Mount)
Можно на него приладить
2. совершенно тупо взять пластилиновую эпоксидку, скатать из неё шарик, придавить его одной стороной на кронштейн салонного зеркала, а второй на камеру; сориентировать правильно камеру на дорогу, аккуратно снять и оставить твердеть. Получится такой колхозный переходник. Он примет формы камеры и кронштейна. Затвердеет - можно ставить на резиновый клей, например (удалится без следов потом). Я лично так планирую сделать на первое время. Может так и оставлю.
Как бы второй метод очень компактен, там надо-то чуть-чуть. Видно не будет вообще. Да и можно покрасить или форму слепить аккуратную. Короче, раздор для творчества. Минус - регулировок не будет, всё жестко.
Либо подыскать ещё какой-нить шарнир.
White Octavia RS FL DSG
Старый 27.09.2012, 01:07   #30
e-statik
А никто не планирует к нашей бортовой шине подключиться ещё? Почитать скорость, датчики, парктроники, нажатия кнопок... Хочется рулевых кнопок, но допаиваться в них не охота.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
