Старый 28.03.2012, 10:07   #21
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2010
Sedoy is on a distinguished road
Hamster; ----Да, минус того, что в кармониторе продают - не больше 100ватт.
Согласен, огромный минус. Кармонитору можно было бы и организовать что то совместное с ебей, ну типа подобрал выложенные на сайте кармонитора(проверенные пользователями и описанные на pccar.ru) девайсы с ебей, оплатил в кармонитор (с небольшой переплатой) и ждёшь. Мне кажется намного проще и легче было бы найти и купить то что нужно. Незнаю правда насколько сложно это сделать кармонитору.
Sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 13:11   #22
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Сложноватая схема описана тут... Гораздо проще создать свои блоки питания и продавать там.
К примеру не сложно сделать БП на 19В 20А, но тут есть тонкий момент:
У БП должен быть высокий КПД чтобы он не грелся как электроплитка. А чем выше КПД тем выше стоимость блока. Вы готовы покупать такие блоки по цене 5 т.р.?
Эта мать с приличным процессором будет есть ни как не меньше 100Вт так как только процессор 65W а плюс ещё подключаемые в неё платы расширения...
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 16:52   #23
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Сообщение от flymouse Посмотреть сообщение
Я не сильно силён в электронике, но на мой взгляд было бы удобнее сделать БП с регулируемым выходным напряжением и мощностью от 160 ватт и более, а уж по цене каждый пусть выбирает сам. Берут же М4-АТХ http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=100.
А про ебей это не про конкретное устройство а в целом про всё. Что-то типа посредника, хотя наверно это сложно организовать.
В данном случае проще мать другую найти
Старый 28.03.2012, 17:15   #24
flymouse
Сообщение от Sedoy Посмотреть сообщение
... В данном случае проще мать другую найти
И я про то же. Можно сделать регулируемый блок, но кроме вас он врядли кому будет нужен.
Эта мать получает все необходымые напряжения из одного лишь 19 вольтового входа, а не как другие 12, 5, 3.3, Cоответственно жрёт по этой единственной линии очень много. Стандартная мать ATX распределяет эту дикую мощность на 3 разных источника (12, 5, 3.3 Вольта)
Чем меньше мощность - тем проще и дешевле обходится БП. В итоге 3 разных напряжения маленькой мощности дешевле 1 мощного, и кроме того огромный ток по единственной линии - это не есть очень хорошо. Высокие требования к разъёмам, проводам и так далее...
Старый 28.03.2012, 17:39   #25
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Да, к ней идёт свой БП, но вот вопрос, не есть ли это первый шаг производителей материнок mini ITX на переход к таким решениям питания. Ведь сколько сейчас моделей неттопов и тому подобных устройств с отдельным (как у ноутбуков) блоками питания? Пока эти устройства ещё не так мощны, но для мультимедиа вполне достойные варианты.
Старый 28.03.2012, 22:22   #26
flymouse
Верный ход мыслей! Я тоже так думал создавая свой БП посмотрим что будет дальше. Есть мнение в народе что разъём ATX ближайшие лет 5 не умрёт, но тенденция есть...
Последний раз редактировалось admin; 01.04.2013 в 14:04.
Старый 28.03.2012, 23:08   #27
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Не, не умрёт, просто АТХ становятся очень мощными в части расширения, что не нужно для автокомпьютера. Вот материнки со своими блоками питания - это тенденция и к ним нужен будет всё же универсальный БП, о чём мы и говорили выше. Пока конечно нет срочной надобности, но... Будем решать проблеммы по мере их поступления. А для данной материнки (INTEL DH61AG ), при правильном подборе системы, на данный момент, решения есть в кармониторе (см. пост 17 от Hamster).
Кстати, PS 60W посмотрел, думаю свою нишу найдёт, только описание надо как для "солдата" сделать.
Последний раз редактировалось Sedoy; 28.03.2012 в 23:29. Причина: Посмотрел PS 60W
Старый 05.09.2012, 14:06   #28
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
интересно вот такой вот адаптер потянет эту мамку с процом на 65 Вт?
http://viewitem.eim.ebay.ru/AC-Wall-...770166960/item
хочу его купить, но сомневаюсь что он выдаст :
DC Output: DC4A
Output Power: 100W
там так написано..
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 13:16   #29
srv29
Регион: 01
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
DC Output: DC4A
Output Power: 100W
там так написано..
В общем пришел этот БП (http://www.ebay.com/itm/220951360149...84.m1497.l2648), при подключении к 220В обнаружил что штекер сломался, ну думаю фигня возьму другой. Подключил к мамке, все работает, тока дроссель стрекочит, проработал час и сдох ((( не рекомендую ни кому, заказал DC-DC за 11 баксов
http://www.ebay.com/itm/160865795285...84.m1497.l2648
Старый 11.10.2012, 15:32   #30
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
а какой смысл в 12A 100w DC-DC Buck Step-Down 4.5-30V to 0.8-28V
это же обычный понижающий преобразователь, а нужен повышающий из 12В в 19В
типа такого DCDC-USB
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
