#21 |
![]() Регистрация: 30.12.2008
Машина: ГАЗ 310221
![]() Микруха Т1004 от Синаптика.
Без дров-работает как мышка. С дровами-не работает. Дело даже не в кнопках. В дровах можно настроить и прокрутку и кнопки и другие функции. Все кнопки идут на Т1004 С неё 4-ре провода на сам ноут,которые я подсоединил на разъём PS/2. В настройках всё видится.Оборудование устанавливается...... Внизу-в трее-появляется значёк.В этом значке видно,что тачпад работает,кнопки нажимаются. Только курсор не реагирует.И вообще-никакой реакции. |
#22 |
![]() Регистрация: 11.01.2008
![]() Дак без дров работает тачпад или нет...них не понял...потому сказать ничо не могу...
#23 |
Машина: ГАЗ 310221
![]() Без дров-работает ТАЧ и 2 кнопки.
Если ставлю дрова-ничего не работает. Точнее-при включении компа,пока идёт установка Винды (примерно 3 секунды) тач работает.Как появляется Рабочий стол-тач вырубается. При этом-внизу,в трее,есть значёк тача(от дров Синаптика). В этом значке видно,что тач работает.Только курсор не ходит и на кнопки не реагирует. |
#24 |
![]() Регистрация: 14.03.2008
Регион: 31
Машина: 1971 Форд Таунус2.0turbo
![]() Раздобыл тачпад от ноута HP.
Synaptics 920-000489-01 Чип t1006. Нигде немогу даташит на него найти чтобы найти распайку. С платки выходит 8 проводной шлейф. кнопки заведены на отдельный разъем на плате тача. Завтра фотку сделаю. Если нетрудно ткните носом в ссылку на даташит. Извиняюсь если нетуда написал. |
#25 | |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Цитата:
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206 Изготовление аудио-усилителя ... loading Настройка ... loading Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80% |
#26 |
Регион: 31
![]() Чтото я по ссылке ненашел пдф на контролер тача, какаято левая инфа там к сожалению
#27 | |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() Цитата:
25-28 страницы |
#28 | |
![]() Цитата:
#29 |
#30 | |
Регион: 31
![]() Цитата:
Нашел в нете фоту т1004 чипа с распайкой, очень похоже на мой чип, попробую завтра подпаять проводки и подключить а там видно будет. |
