Старый 03.03.2017, 00:33   #21
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Коллеги, благодарю! Попробую- отпишусь по результату.
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 16:57   #22
maxkuz
Проверил в машине. 6.0 R2
Косяки
1) Если вожу курсором (резистивный тач) по экрану вверх-вниз, то курсор двигается верно.
Если вожу им по горизонтальной оси, то имею зеркальный эффект, то есть двигая пальцем вправо, курсор двигается влево.
Двигая пальцем влево, курсор едет вправо.
2) Даже стилусом не могу ткнуть в самую нижнюю и самую верхнюю область экрана. Курсор как бы не попадает туда, будто там нет тача.
С версией 4.4. такого не было.
Старый 08.03.2017, 17:26   #23
ABCh
Регион: 74
Если контроллер резистивного тача eGalax, при переходе с 4.4 на 6.0 нужно перенести файл /data/misc/tscal/pointercal и создать файл /system/usr/idc/Vendor_0eef_Product_0001.idc
Код:
touch.deviceType = touchScreen
touch.orientationAware = 1
device.internal = 0
Установить права доступа к обоим файлам 664 (rw-rw-r--), владелец и группа - system.
Старый 08.03.2017, 23:55   #24
maxkuz
Код:
device.internal = 0
Верно ли я понял?
1) Запускаю на carpc Android 4.4. Копирую из директории /data/misc/tscal/ файл с именем pointercal.
2) Запускаю на carpc Android 6.0.
- В директорию /data/misc/tscal/ вставляю файл pointercal скопированный ранее;
- Создаю файл Vendor_0eef_Product_0001.idc в блокноте на виндовом компе. Копирую файл в директорию /system/usr/idc/ на carpc.
3) В файл Vendor_0eef_Product_0001.idc вписываю текст:
device.internal = 0
4) И совершенно не понял вот это "Установить права доступа к обоим файлам 664 (rw-rw-r--), владелец и группа - system"
По пункту 4 погуглил, вроде разобрался. Завтра буду пробовать.
Поставил Total Commander
Последний раз редактировалось maxkuz; 09.03.2017 в 01:09. Причина: Примечание по пункту 4
Старый 09.03.2017, 01:03   #25
sandr2010
Регион: 34
3. Блокнотом по моему не стоит. Note++ или в самом андроиде писать или вставлять готовое(например ES проводник из под рута)(unicode(UTF-8)). Им же и выставлять разрешения: вносите изменения в файл(копируте или пишите сами),выходите,будет предложение сохранить изменения,соглашаетесь,после сохранения вас выбросит обратно в папку с файлами,долгий тап на свой созданный файл(файл выделится и внизу плявится галка),жмете кнопку "еще",выбираете пункт свойства,выбираете пункт разрешения,редактируете,далее выбираете пункты владелец и группа - редактируете,выходите из проводника и перезагружаете тело. Как-то так по быстрому.
Старый 09.03.2017, 01:46   #26
maxkuz
Захожу в свойства файла (при помощи Total Comm). Меняю свойства (разрешения) файла, применяю...проверяю свойства (разрешения) файла а свойства остались прежними. В чем проблема?
Старый 09.03.2017, 07:37   #27
ABCh
Регион: 74
Создать файл можно прямо в андроиде текстовым редактором vi
Код:
vi /system/usr/idc/Vendor_0eef_Product_0001.idc
Установка прав и владельца командами shell производится из-под рута:
Код:
su
chmod 664 /data/misc/tscal/pointercal
chmod 664 /system/usr/idc/Vendor_0eef_Product_0001.idc
chown system.system /data/misc/tscal/pointercal
chown system.system /system/usr/idc/Vendor_0eef_Product_0001.idc
Если при установке андроида не была разрешена запись в /system, то файл .idc можно положить в
Код:
/data/system/devices/idc/
но эту директорию нужно создать вручную и установить ей владельца и группу system и права 775. Если неудобно работать с командами shell, установите Root Explorer, в нем есть и текстовый редактор.
Пункты 1 - 3 Вы поняли правильно.
Старый 09.03.2017, 12:53   #28
maxkuz
Код:
Код:
su
Код:
Для выполнения этих процедур- обязательно ли устанавливать ОС на носитель информации или же можно не устанавливая ОС (по возможности пока не хочу ставить ОС, так как экспериментирую с разными версиями Андройд X86 на своем carpc)?
Старый 09.03.2017, 13:50   #29
ABCh
Регион: 74
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Для выполнения этих процедур- обязательно ли устанавливать ОС на носитель информации... ?
Если Вы грузитесь с Live-флешки, посмотрите здесь. Раздел /data будет сохраняться от загрузки к загрузке. Расскажите поподробнее про Ваше железо. Может быть, еще что-нибудь придумаю )))
Старый 09.03.2017, 14:34   #30
maxkuz
что-то файл с 4pda не качается...
МП ASUS AT3ION-T
4Гб RAM
SSD OCZ
БП M2-ATX
Кстати, а при пропадании на БП сигнала ACC, Андройд сам должен завершать работу c последующим полным отключением системного блока?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
