Старый 12.12.2011, 16:09   #21
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Проверь! В какое УСБ ты воткнул привод, если в синий, то это УСБ-3 - однозначно устанавливаться не будет, хотя диск видит....
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 23:02   #22
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
В монуале вроде определил где усб 2 и 3.(англ...не учил)
В общем поставил винду(хр) через загрузочную флешку. Ставилась 3.5 минуты. Винда в чистом виде загружается за 8 секунд.
P.S С привода поставить не получилось...в инете вычитал, что мать в какой то момент не видит usb dvd привод, и поэтому не может прочетать файл.
Старый 13.12.2011, 10:49   #23
SSAn
Аватар для SSAn
В монуале вроде определил где усб 2 и 3.(англ...не учил).
А тут англицкий не нужен. Синие это УСБ3, черные - УСБ2.
У меня тоже в начале не мог установить, когда не посмотрев, воткнул на УСБ3 привод DVD+/-RW Transcend TS8XDVDR.
Диск определяется, установка винды стартует, но потом сваливается на ошибку.
Воткнув в УСБ2 все встало без проблем.
Старый 13.12.2011, 11:00   #24
Мне так не помогло.
Старый 25.12.2011, 19:23   #25
Материнка( ASUS P8H67-I )не хочет стартовать при подключении провода АСС к м2-атх, стартует только после нажатия кнопки на материнке, но если после старта отключить провод АСС от м2-атх, мать отключается.
Как заставить включится комп, от поворота ключа(асс)
Старый 25.12.2011, 19:46   #26
SSAn
Аватар для SSAn
Проверь как включена перемычка "Ровер Свич" между метеринкой и М2-атх
Старый 25.12.2011, 20:19   #27
Спасибо за подсказку....переставил, и все заработало.
Скажи пож..та. Вот в материнке разьем питания 24 пина, а в м2-атх 20 пин.....обязателен переходник с 20 на 24 пин?
Старый 26.12.2011, 02:01   #28
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Нет.
Старый 26.12.2011, 08:32   #29
SSAn
Аватар для SSAn
Говорят не обязательно Но у меня в комплекте к БП корпуса шел такой переходник и на всякий случай поставил
Старый 26.12.2011, 16:02   #30
providec
Машина: Honda Civic 7 Ferio ES2 -4wd
providec is on a distinguished road
Что скажете про энергопотребление материнских плат на socket1155 вместе с процессором G530(либо core i3)? Блок питания м2atx потянет?
providec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
