Старый 14.12.2011, 01:12   #21
Jooon
Регион: 64
Машина: Toyota Porte
Jooon is on a distinguished road
А ноут без батарейки но с родной зарядкой на 220в работает?
работает. и с не родной в гнездо зарядки тоже работает.
На будущее если кто задумает поступить так же - решение простое:
На материнке ноута
7ю ногу "KT" паяем на массу через "большой" резюк (я поставил 62 кОм - просто такой нашел) - потом снял его - без него тож работает
3ю ногу "SKL" тоже на массу через 10 кОМ
ну и ессно 1-3 паяем на минус и 8-9 на плюс.
за решение спасибо за подсказку "interhard" в этой теме
ЗЫ: Работает от компБП (12,2V) без всяких уменьшений. В винде про батарею говорит что нет данных. В авто подключен напрямую от акума через блок схема которого выше - при работе стартера всё работает.
Последний раз редактировалось Jooon; 27.12.2011 в 02:33.
Jooon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 22:13   #22
Jooon
Регион: 64
Итак возникла такая ситуация:
Внешняя звуковая - на дровах ставим звук 5,1 (2.1 поставить не получается) .
На проводе что должен идти на саб (3,5 джек в 2 RCA) один RCA штекер это для фронтального а другой для саба.
На входе саба пятый канал = 2RCA разьема.
Как правильно подключить?
если втыкаю оба штекера саб начинает "петь" если только один то работает но как то странно.... Думаю может взять RCA от звучки что идет для саба и через Y разветвитель воткнуть в саб?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
