Старый 26.10.2011, 14:02   #21
awtoap
Аватар для awtoap
Напишу в сотый раз...дешовая карта на чипе CM6206 стоит порядка 15 баксов...есть и оптика и 8 аналоговых выходов.
Старый 26.10.2011, 14:04   #22
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а дешевая карта = хорошая? динамики с усилителями не за 700р. стоят....
Старый 26.10.2011, 15:08   #23
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сам себе постоянно противоречишь, почитай, что ты писал:
> Подскажите если эту звуковуху подключить и звук вывести через оптику на усь, шлак будет?
> Еще раз пишу для слепых ОПТИКИ НЕТ!
> в челенджере есть оптика...
> и как узнать, развернет она звук в 5,1 хотя бы...
> о пятиканале речь и не идет!
За пару минут нагуглил тебе неплохой вариант (по моему мнению), можно и самому научится поиску в инете
http://ru.creative.com/products/prod...ct=20055&nav=0
Карта USB, значит не будет наводок из системника, выхода и оптика и аналог пятиканал.
Цена чуть больше 2 тыр. Такую работу провернул, руки из правильного места, а со звуком - такие заморочки.
Старый 26.10.2011, 15:37   #24
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
чего не понятного то???
вроде по русски написано!!!
Подскажите если эту звуковуху подключить и звук вывести через оптику на усь, шлак будет? я про качество звука!
> в челенджере есть оптика... спасибо что подсказал... а то я "не знал" )))))) я про комп говорю что оптики в КОМПЕ нет!
> о пятиканале речь и не идет! речь шла про hdmi...
Уважаемый, не путайте посты... читайте внимательнее!
Старый 26.10.2011, 15:50   #25
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Коли тут такой горячий спор, под шумок разрешите вопросик подкинуть: имеется - 2 стерео усилителя (на каждый угол отдельный канал получается) и киловатный на саб. Все аналоговое, цифры нет. Вопрос - если я не сверхэстет в музыке, но все же качества хочется, есть ли смысл взять УСБ звуковушку, чтобы она пилила эти 4 канала +саб? Киньте ссылочкой, заранее благодарен. Усилители стоят под моим сидением (кроме саба, он в багажнике), комп под пассажирским. Хочу по усб дотянулось до подлокотника, из звуковухи (глядя на пример креатива, в нем резистор есть) достану регулятор и в подлокотник аккуратно вмонтирую, и совсем короткие аналоговые провода до усилителя тянуть.
Старый 26.10.2011, 15:52   #26
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
в чем вопрос то??? помочь раскрошить звуковуху??? или... если или то несколько постов выше есть ссылка на звуковуху
Старый 26.10.2011, 15:55   #27
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
если ты про смысл взять то сам пока не понимаю... бурные обсуждения на месте несколько дней... а эффекта 0
Старый 26.10.2011, 16:30   #28
DemonD
Аватар для DemonD
да, я про смысл взять. такую или подороже
Старый 26.10.2011, 18:26   #29
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
просто послушай как писалось выше свою встроенную звуковуху... если комп а не бук... она как не как что то умеет раскладывать поканалку))) Если понравится то оставь все как есть... просто тут много вопросов в ответ... что за динамики, усилки, провода... может у тебя динамики по 1000 р. то смысл вкладывать дальше?
Старый 26.10.2011, 18:30   #30
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ну усь в принципе нормальный... вот только почему 2 канальник? а спрашивал вроде про 6??? не нашел какие динамики?!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
