Старый 21.10.2011, 21:26   #21
Vic58
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Я где-то писал про наводки на вольтметр БК?
Вы нет, про них писал я.
Если в автомобиле нет проблем с зарядкой аккумулятора, яркость света фар не меняется, и нет других признаков нестабильности напряжения бортовой сети, кроме "непогрешимого" вольтметра, то остается сделать правильный вывод - проблема в вольтметре.
ЗЫ Для моего удовлетворения ничего делать не нужно, Вы спросили совета, я Вам ответил, да и не только я, но вы слышите только то, что хотите. Можете идти тем же путем. Успехов.
Старый 21.10.2011, 22:35   #22
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
в том то и дело что я и опасаюсь что будут проблемы с зарядкой аккума,
1. фары я вместе с ДХО не включаю поэтому не могу сказать притухают они или нет
2. на 12В ничего я думаю не притухает
вопрос имеено в том идет ли заряд на аккум или нет - больше меня пока не волнует ничего...
вот как понять в движении заряжается ли аккумулятор или нет?
при 14.1 В я думаю что генератор работает и заряжает
а вот при 12.1В - вопрос открыт - работатет ли генератор? ибо 10Вт ДХО ну не могут просаживать на 2В бортовую сеть....
Седня разобрал ДХО - схему прикладываю
Как видно из схемы фильтров никаких нет, а посмотрев несколько подобных схем стабилизаторов - ЛС фильтр на них имеется
Старый 21.10.2011, 23:18   #23
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
из схемы видно что схема неправильная! эта схема работать не может.
Старый 22.10.2011, 00:10   #24
блин, что может быть проще чем замерить напряжение НОРМАЛЬНЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ на аккумуляторе в тот момент когда БК показывает лажу?
и наконец то придти к выводу что либо БК выкинуть, либо пересмотреть схему гего подключения, и/или схему подключения ДХО.
Старый 22.10.2011, 10:42   #25
laytya
Почему неправильная(она ж работает, светит и отключается по включению габаритов)? Хотелось бы аргументированого ответа...
по поводу вольтметра на акб - седня попробую замутить....
Старый 22.10.2011, 13:17   #26
Virtual
по схеме светики подрублены к изолированному затвору транзистора... фантастика ибо в этой цепи тока нет!
Старый 22.10.2011, 14:42   #27
laytya
Короче померил нормальным мультиметром в движении (взял пару проводов с аккума в салон)... реальность такова - отрубается генератор - остается напруга только самого аккумулятора 12.6В
Поставил ЛС фильтр, будем проверять.
Старый 22.10.2011, 14:44   #28
laytya
ну я пока искал вчера схемки аналогичные - находил и не одну.
Да и в даташите от этого мосфета - схема похожая...
Старый 23.10.2011, 13:36   #29
laytya
короче ЛС фильтр не помогает, или не те параметры =(...
Старый 23.10.2011, 15:59   #30
и не поможет, это же токовый регулятор, он не может создавать каких либо помех. в отличии от ШИМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
