Старый 19.10.2011, 10:05   #21
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
я взял с управляющего провода печки (она у меня не работает, когда машина не заведена).
К зиме сделаю включение через реле, чтоб комп включался, если выполняется 2 условия: запущен двигатель и вставлен ключ. (чтоб при прогревах комп зря не включался туда-сюда)
ну это получается ACC
Старый 19.10.2011, 10:07   #22
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Вообще-то для питания компа в машине (мы же carpc собираем, не так ли?) используют автомобильные блоки питания. Они и стартанут комп когда надо, и выключат его тоже когда надо.
вот поэтому я и завел эту тему... что хочу собрать запуск автомобиля с кнопки, ключи убрать... просто не пойму в какой момент комп должен стартануть...
Старый 19.10.2011, 10:09   #23
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Там не надо программатора, просто к COM порту подключается и прошивается. Я именно с них начал, потому что ничего не надо дополнительно покупать и всё просто и очень дешево. Если спалишь по неопытности или передумаешь использовать то не жалко. А что ты имеешь в виду под "и т.д. и т.п"?
но комп порт должен быть с какой то платкой? не просто же проводами к контролеру и Com..
Старый 19.10.2011, 10:10   #24
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а по монитору никто не знает?
Старый 19.10.2011, 11:50   #25
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Можешь и плату припаять чтобы было красивше, но мне лень было, соединил просто проводами без платы. Потом когда уже стал заниматься контроллерами серьезно, сделал плату с панелькой и провода к ней прикрутил чтобы не болтались и не отламывалтсь со временем от перегиба.
Моя тема16" оО
Старый 19.10.2011, 20:43   #26
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
незнаю... просто боюсь что не справлюсь.... никогда с этим не сталкивался...
Старый 25.10.2011, 22:37   #27
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Здравствуйте Уважаемые Гуру.. Выдалось 10 минут свободного времени и накидал несколько строк для arduino. сильно не пинайте, это мой первый проект с контроллерами.... есть несколько вопросов... ткните носом плиз если есть ошибки.
int StartPin=0; //вход для кнопки start stop engine
int TormPin=1; //вход для лягушки педали тормоза
int CamPin=2; //вход для камеры заднего вида
int ACCPin=2; //выход на реле зажигания АСС
int StPin=3; //выход на реле стартера
int MBPin=4; //выход на Блок питания ноутбука
int RemPin=5; //выход на включение усилителя (remote)
int CamPin=6; //выход кнопки переключения камеры заднего вида
int RSPin=7; //Выход кнопки для старта ноутбука
void setup()
PinMode(StartPin, INPUT); //объявляем вход
PinMode(TormPin, INPUT); //объявляем вход
PinMode(CamPin, INPUT); //объявляем вход
PinMode(ACCPin, OUTPUT); //объявляем выход
PinMode(StPin, OUTPUT); //объявляем выход
PinMode(MBPin, OUTPUT); //объявляем выход
PinMode(RemPin, OUTPUT); //объявляем выход
PinMode(CamPin, OUTPUT); //объявляем выход
PinMode(RSPin, OUTPUT); //объявляем выход
выше вроде все понятно, думаю ошибок нет...
void loop()
if (digitalRead(StartPin) == HIGH) //проверяем кнопку start stop engine
if (digitalRead(TormPin) == HIGH) //проверяем нажатие педали тормоза
вот с проверкой старта и педали правильно? чтобы ниже программа начала выполнятся только при условии HIGH на этих двух входах... и не будет потом что в дороге при нажатии педали тормоза она что то зациклит?
digitalWrite(ACCPin, HIGH); //включаем зажигание
digitalWrite(StPin, HIGH); //включаем стартер
delay(10000); //пауза 10 сек
digitalWrite(StPin, LOW); //выключаем стартер через 10 сек
delay(5000) //пауза 5 сек перед включением компьютера
digitalWrite(MBPin, HIGH); //Подаем напряжение на блок питания ноутбука
delay(1000) //пауза 1 сек перед стартом ноутбука
digitalWrite(RSPin, HIGH); //старт ноутбука
delay(700) //длительность нажатия кнопки старта ноутбука
digitalWrite(RSPin, LOW);
delay(15000) //пауза на включение усилителя
digitalWrite(RemPin, HIGH); //remote усилителя
как сделать при повторном нажатии кнопки чтобы начать с задержками гасить компы усилки двигатель?
if (digitalRead(StartPin) == LOW)
и дальше все выключать как выше?
Старый 25.10.2011, 22:40   #28
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
и еще маленький вопросик за основу будет браться http://www.ebay.com/itm/Arduino-Uno-...item27bdcb55da
у него входы с 0 по 5 а выходы с 0 по 13??? и правильно ли я расставил входа и выхода в программе на номера arduino? Заранее благодарен.
Старый 26.10.2011, 14:47   #29
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
почему? Acc появляется при соответствующем положении ключа и без запуска двигателя..
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 14:50   #30
ilya_sp
З
ммм????
стартер крутить 10 секунд будет уже запущенный двигатель, или я чего-то не понял??
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
