Старый 12.10.2011, 21:20   #21
Vic58
Сколько лет аккумулятору?
Если больше 3-х, можно не заморачиваться. И тем более если он себя начал так вести, то когда он свинью подложит нельзя предвидеть, он может, скажем, неделю отработать нормально, потом сдохнет одномоментно.
Физика процесса элементарна, при осыпании активной массы, она замыкает пластины, при этом аккумулятор только что заряженный и полностью работоспособный перестает работать мгновенно. Но осыпавшаяся масса может расположится таким образом, что не достает до пластин какое-то время.
Старый 12.10.2011, 22:25   #22
MOLOT
Регион: 64
Машина: Toyota Corona Exiv
MOLOT is on a distinguished road
это я напряжение мерял, а не ток, извиняюсь , спутал.
MOLOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 22:31   #23
MOLOT
Регион: 64
два езжу без компа, по 50-60 км, с частыми, длительными и не очень остановками, заводится без проблем, вся электроника (свет, сигналка) работает.
Может ли быть проблема в массе?
Старый 12.10.2011, 22:51   #24
MOLOT
Регион: 64
акб около года, в багажнике - полгода.
Старый 20.10.2011, 14:50   #25
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Если ездишь с отключенным компьютером и нет никаких проблем, то проверяй токи при включенном компьютере.
Может он у тебя внезапно стал жрать по 20-25Ампер, а предохранитель стоит, если стоит, 30 амперный поэтому и не перегорает, и генератор просто не успевает восполнить потери в АКБ, и как следствие разряд АКБ.
Кстати под фразой "без компа" что подразумевается? Компьютер просто выключен или компьютер физически отключен от сети питания авто?
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 15:35   #26
Vic58
Сообщение от Spawn-2002 Посмотреть сообщение
При таком токе, неизбежно, что-то должно сильно греться и даже немножко гореть.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
