Старый 18.10.2011, 01:53   #21
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Nash1984 will become famous soon enoughNash1984 will become famous soon enough
Начал изготовление рамки. И вот о чем подумал. А не будет ли теплый воздух печки пагубно влиять на монитор? Ведь даже если перевести заслонку на стекло, из центральных сопел все равно сочится тепло. Как защитить экран от этого?
Nash1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 02:14   #22
Сообщение от Nash1984 Посмотреть сообщение
Во-первых, должен же быть режим при котором из центральных воздуховодов "не дует".
Во-вторых, если ты их убираешь, то все равно выход из печки под них придется заглушить.
При установке монитора, если моник будет полностью в корпусе (с задней крышкой), то возможно придется делать доп. дырки вентиляции на задней крышке и/или ставить туда кулер. Но, это скорее всего вряд ли.
Старый 18.10.2011, 02:42   #23
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Естественно я планирую использовать только режим обдува ветрового стекла. Но какой бы режим не стоял, воздух все равно просачивается Такая уж особенность российского автопрома.
Старый 21.10.2011, 22:19   #24
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
есть такое дело, поддувает все равно оттуда, у меян когда 2115 была, я так глушил дуйки центральные.
там снимаешь одну часть, которая между панелью (накладка) и самими заслонками, она такой почти квадратнйо формы и после этого глушишь получившуюся дырку чем угодно.
На 2115 у меян было заглушено тупо вставленной в дырку губкой =)
На калине сейчас тоже губка и сверху фольга (подумал что тепло получше будет отражать).
Старый 22.10.2011, 21:26   #25
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Спасибо. Попробую. Думаю заглушить пеной и поверх так же фольгой покрыть.
Старый 22.10.2011, 21:32   #26
Только не забудь, что если речь о строительной пене - она реально сильно выпирает при засыхании. Т.е. сначала нужно хорошенько заглушить, потом пена, а потом фольга. Иначе пена печку нафиг забьет!
Старый 22.10.2011, 21:38   #27
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Ага! Я об этом подумал тоже.
Старый 22.10.2011, 21:42   #28
Nash1984
Машина: Ваз 21104
У меня вопрос к модераторам. Я когда начну делать инсталяцию мне лучше начать новую тему или вы это потрете? А тут лишнего мусора много.
Старый 22.10.2011, 21:46   #29
вот вы заморачиваетесь))) гандон натяни поверх патрубка воздуховода и все готово. главное что бы воздух не проходил, не проходит воздух а значит и тепло не будет проходить.
по поводу гондона я пошутил, он долго не проживет, хотя возложенные на него обязанности (не пропускать) исполнит на отлично, но не долго))), но и пена с фольгой явно перебор. это как ходить под дождем с зонтиком из чугуна)))
Старый 22.10.2011, 21:50   #30
а как захочешь так и сдаем))) но рекомендую начать новую тему с "обосновательным" описанием, можешь указать ссылкой на эту тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
