Старый 04.09.2011, 14:26   #21
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
ты только не обижайся, но такой глупости я еще не слышал.
Будь то сигнал полезный или шум не нужный, он не может идти отдельно по земле, или отдельно по сигнальному проводу.
Да Вы что Шумы от электрооборудования по массе не идут? С каких пор? Или народ например генератор спецом через AUX подключает, дабы шумы слушать?
Не ожидал от Вас такую ерунду читать))))
Я про то, что у меня шумы от ноута идут не по питанию, как это зачастую бывает, а вместе с полезным сигналом. И шумит в моем случае встроенная "аудиокарта".
pccar
Drive2
Последний раз редактировалось CyberSubaru; 04.09.2011 в 15:02.
Старый 04.09.2011, 14:31   #22
CyberSubaru
Сообщение от Koran Посмотреть сообщение
Магнитола крепится к металлической рамке, которая крепится к пластику автомобиля. Антена у магнитолы только радио, пробовал ее отключать. Шум тот же. Кстати только вчера заметил, если все же завести машину, то в колонках появляется шум от двигателя, точнее свист который усиливается при прогазовке.
Земля с магнитолы и компьютера сведены в один провод идущий от - аккумулятора.
Провод 3.5 от магнитолы к компьютеру пробовал разные, дешевые тонкие, толстые, дорогой толстый (но длинный 10 метров)
Радио анету отключал.
Шум тот же.
Шум кстати появляется только при соприковновении с с контактами у aux а со стороны компа достаточно прикоснуться к планке на которую выведены все разъемы.
PS сигнальный это с ACC если да то нет не экранирован
Комп стоит под сиденьем провода от него идут по центральному тунелю.
Про массу писал выше. )))
Сигнальный - это тот, по которому идет сигнал :-)
12В подается из одной точки или разных?
Фильтра на питание ставили?
pccar
Drive2
Старый 04.09.2011, 23:35   #23
awtoap
Аватар для awtoap
Наводка может идти и по сигнальному проводу из-за наводки на саму звуковуху компа...питание встроенной звучки дерьмовое, вот помехи и лезут прямиком на выход...попробуйте внешнюю звуковуху подключить, какую нить USB, но не дешёвый китайский свисток...или просто сделайте гальваничекую развязку через любимый многими MAD-GL.
Старый 05.09.2011, 00:30   #24
блин... ни какого желания раздувать дискуссию
то CyberSubaru и awtoap
по вашему получается что по земле идет помеха, а по сигнальной жиле полезный сигнал. или я не правильно понимаю ваши посты?
Старый 05.09.2011, 01:37   #25
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
При неправильном подключении земли образуется петля, соответственно и разность потенциалов(это и есть Ваш шум).
Все для arduino.
Старый 05.09.2011, 01:39   #26
admin
Administrator
Аватар для admin
И не только , еще как электромагнитные помехи, как эфирные помехи и по шинам питания в том числе и по земле потому что по ней текут токи
Все для arduino.
Старый 05.09.2011, 01:57   #27
вот я тоже самое пытаюсь донести, что для передачи переменного тока, коим является и полезный сигнал и не нужный шум, нужно два провода: земля и центральная жила.
и переменную разность потенциалов этих двух проводов мы и услышим в динамиках.
так что помехи не "по земле", а помехи из-за неправильной земли
Старый 05.09.2011, 02:08   #28
CyberSubaru
Собственно что у меня и есть - не тупо как разность потенциалов в разных точках массы, а именно замешанная в полезный сигнал.
Если нет желания, то зачем спрашивать? :-)
У меня наводки идут от устройств, расположенных внутри ноутбука. Не по питанию. Идут только тогда, когда включен источник "ноутбук". Включается не через кнопки. Масса у всех источников общая.
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
pccar
Drive2
Старый 05.09.2011, 03:37   #29
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
Ой, как приятно тема оживилась
Когда соприкоснулся проводом от aux c rjhgeсом компа получил теже шумы, предположил что внешняя звуковуха как вариант, спасет отца русской демократии, только проверить получится через 2 недели (по заказ)
Gorynch
Когда по первому совету землю сводил в одну точку, как раз все отключал. шум остался.
CyberSubaru
комп на прямую от аккумулятора питается, магнитола заведена на штатную проводку штатной магнитолы, не знаю какими путями на нее приходит +
фильтр не ставил.
admin
минус приведем 8ми милиметровым проводом с акумулятора
к нему прицеплен монитор, системник и магнитола
раньше магнитола была со штатной проводки. (шум остался)
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 05:53   #30
CyberSubaru
О чем спор - понять не могу. Подключаем 2 устройства в разных точках к массе - между точками есть разность потенциалов. Вот они и помехи.
CyberSubaru
фильтр не ставил.
Подключите плюс(постоянный) с магнитолы на тот же самый плюс, откуда питается компьютер. Поставьте на питание конденсатор и катушку.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
