Старый 12.10.2012, 11:32   #21
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
у меня тоже, правда в Семерке, наблюдалась такая же фигня с тачем. Победить не смог - просто отказался от встроенного драйвера и установил от монитора
Андроид ГУ.
Старый 12.10.2012, 12:54   #22
NTFS
Машина: Toyota Corolla
NTFS is on a distinguished road
А в семерке режим планшета тоже выключается после проги лилипута?
Я вот теперь думаю, найти, где бы в реестре вручную режим тача включить и на родных дровах лилипута работать. Думаю что в Windows 7 и 8 в реестре одинаково эта настройка выглядит.
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 12:55   #23
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от NTFS Посмотреть сообщение
Я его руками отключал и установил потом прогу от Лиллипута
Андроид ГУ.
Старый 12.10.2012, 13:19   #24
NTFS
Нашел инструкцию, как управлять службой Tablet PC, сегодня попробую одновременно с дровами лилипута ее включить
http://glumshadow.ru/post111481822/
Старый 16.10.2012, 14:54   #25
NTFS
Службу включить не получилось.
Из обширных поисков пришел к выводу, что egalaxy драйверы никак не определить в win как планшет, заплатки нет и похоже не будет.
Сейчас я удалил egalaxy и тач работает некорректно. Ось х перепутана с осью y. прокручиваешь по горизонтали, окно прокручивает по вертикали
Вариант решения следующий:
- удалить egalaxy и попробовать альтернативные драйверы, кто то утверждал что ему помогли, но мне с моим liliput 669 не помогло
- удалить egalaxy и попробовать наладить родную службу win 7 - 8 поковырявшись в реестре
Из забугорного сайта:
please do not blame me if you mess up your registry. Back up the key first before you do anything.
Then, copy paste the following text leaving out the dotted line, into notepad and save it as xxxx.reg on your desktop.
Then double-click on it to insert it into the registry.
Good luck and I hope this solves it for some of you at least!
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{7F429620-16D1-471E-A81A-114992148034}]
"@"="wisptis"
"RunAs"="Interactive User"
"LaunchPermission"=hex:01,00,14,80,64,00,00,00,74, 00,00,00,14,00,00,00,30,00,\
00,00,02,00,1c,00,01,00,00,00,11,00,14,00,04,00,00 ,00,01,01,00,00,00,00,00,\
10,00,10,00,00,02,00,34,00,02,00,00,00,00,00,18,00 ,1f,00,00,00,01,02,00,00,\
00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,0b ,00,00,00,01,01,00,00,00,\
00,00,01,00,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00 ,00,00,20,02,00,00,01,02,\
00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00
- поменять контроллер egalaxy на нормальный, который без дров определяется в win и НОРМАЛЬНО КАЛИБРУЕТСЯ, говорят этот контроллер определяется без проблем HID touch controller, но подойдет ли мне я еще не проверил, нужно посмотреть количество контактов идущих от тач матрицы.
Старый 16.10.2012, 23:20   #26
не заработает, в лиллипутых используют четырех проводной тач, а этот контроллер для пятипроводного.
я бы тож такой контроллер купил - четырехпроводной HID
Старый 17.10.2012, 12:43   #27
LavTeam
Регион: 07
LavTeam is on a distinguished road
Любопытно, с этим монитором будут такие проблемы:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17787
LavTeam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 01:07   #28
судя по описанию, контроллер требует установки дров тачкит, т.е. те же яйца только в профиль.
а лучше спросить у владельцев. как тач определяется в устройствах.
Старый 18.10.2012, 10:31   #29
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Аналогичная байда, подумываю о перепиновке штекера контроллера тача.
Никто не пытался реализовать?
Старый 18.10.2012, 10:58   #30
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
у меня на виндос 7 и на 8 без родных дров тач работает, но оси перевернуты - влево значит вправо, вверх значит вниз. После установки родных дров все начинает корректно работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
