Старый 28.10.2011, 17:44   #21
Pinin
Аватар для Pinin
Гложуть меня смутные сомнения...
...инфо от датчика положения руля
А есть ли у меня вообще такой?! - чегой-то я про него вообще никаких упоминаний не встречал в контексте общения с авто через CheckEngine...
Pinin
Старый 01.11.2011, 01:02   #22
Indigo 12
Машина: Audi A6 2009 3.0T
Indigo 12 is on a distinguished road
Mitsubishi не поддерживает оно
Indigo 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 03:09   #23
в любой маше при наличии ESP обязательно есть датчик положения руля.
Старый 01.11.2011, 21:28   #24
Pinin
Аватар для Pinin
А вот ESP-то как раз у меня и нету...
Pinin
Старый 12.11.2011, 19:09   #25
SAV106
SAV106 is on a distinguished road
Доброго всем. Никак не могу выйти на продавца. Может есть другой ?...
SAV106 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 21:31   #26
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Интересно, не знал что на OBD2 доступна информация о положении руля, думал только через CAN.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 23:55   #27
так она по CAN и цепляется
если авто без CAN то она не заработает.
Старый 09.01.2014, 05:16   #28
vorobjovhome
Машина: Huyndai iX35
vorobjovhome is on a distinguished road
Подскажите, у кого есть такая штуковина.
1.При выходе из меню настроек отключаются парковочные линии. Может быть, после настроек для выхода нужно нажимать одновременно две кнопки ?
Вообще, можно ли сделать так, чтобы не было синей полосы внизу дисплея ?
2. Если я правильно понял, то настройками можно регулировать только линии безопасной зоны и опасной зоны, а также угол положения руля. А можно ли в целом увеличить размер рамки ? Получается, что размер самой рамки меньше, чем габарит автомобиля. К примеру, увеличить ширину рамки, начиная с низа дисплея ?
Т.е. размер рамки значительно меньше по сравнению с размером рамки в оригинальных устройствах.
3. Существует ли для данного блока возможность обновления прошивки. Если да, то как это сделать ?
vorobjovhome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 21:04   #29
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от SAV106 Посмотреть сообщение
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20140328080342
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
