Старый 19.07.2011, 09:40   #21
balabollng
что такое Parrot ...
http://www.parrot.com/usa/products/b...-free-car-kits
Смотри PARROT CK3100 LCD
и чем не устраивает AUX коли он в магнитоле присутствует?
Тем, что его нужно включать вручную. А я хочу микс получать на колонках. Причем, если башка выключена, а комп включен иметь таки звук.
Старый 19.07.2011, 10:35   #22
что значит вручную? один раз в жизни нажал аукс и забыл.
а если уж и микшировать звук так это на входе в микросхему усилителя башки. для этого все го то и нужно разабрать голову и покурить даташит, а если собственных знаний не хватает, то обратиться к любому технарю который занимается ремонтом магнитол. А не выдумывать велосипед с диодами после оконечника.
диоды в звуковом тракте - бред
Старый 21.09.2011, 09:45   #23
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
ShamgA is on a distinguished road
Если это все еще актуально, проблема решается элементарно: на каждый акустический провод (тот что к динамикау) ставится по рэле (можно автомобильные использовать). Общие контакты к динамику. Нормально замкнутые к одному усилителю, разомкнутые к другому. Пока нет напряжения управления поет первый усилитель, подали напр на включение рэле - поет второй. Способ туповатый но простой и дешевый .
ShamgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 22:41   #24
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
С реле не пойдет, так как тогда одновременно не смогут играть два утсройства.
С диодами тоже не пойдет, диод искажает звук, срезает напряжение не только обратной половины волны, но и часть прямого тока.
Можно суммировать сигнал, но не после усилителей, а перед одним из усилителей, и запустить этот сигнал только на один этот усилок. Этот усилок должен включаться при включении компа или головы, управляющий сигнал можно и через диод пустить
Изображения
Моя тема16" оО
Старый 25.09.2011, 11:21   #25
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
У меня тоже появилась похожая проблема...
Есть комп, есть голова с переключением аукс, радио...
Но хочется всетаки слышать например навигашку во время игры радио....
внешний усилок пока использовать не хочется, т.е. голова будет выполнять его роль.
есть идея ставить еще одну колонку для навигашки и телефона\скайпа через еще одну простую звукавуху и простой внутренний усилок.
а музыку фильмы с компа на аукс и рулить с компа головой через разъем ремотконтрола и кнопок с ИР ремотконтрола на руле.
и остается конечно вариант заводить сигнал с компа кудато на голову чтоб подключать гдето перед усилком головы но уже после выбора источника звука в голове.
Старый 25.09.2011, 15:09   #26
laytya
нашел вот такой микшер-сплитер - http://www.proaudio.ru/catalog/mixers/analog/99660/
Вопрос его нада ставить до усилителя? или можно поставить и после?
Хотя поглядев на схемы этих микшеров, думаю не так сложно будет подрубить аукс к выходу после ФМ на внутренний усилок в голове...
Старый 08.10.2011, 19:55   #27
Igor_Leo
Машина: Nexia
Igor_Leo is on a distinguished road
В вашем варианте один совет погуглите Усилитель Холтона и сразу прозреете! У меня такой на сабе набором транзюков и повышением питания определяется мощность на выходе.
Igor_Leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 03:53   #28
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сюда не пробовали заходить
masterkit.ru ?
Там все решения есть - и для смешивания сигнала и для переключения
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
