Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 31.08.2011, 11:37   #21
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Придется собрать схемку задержки выключения питания монитора.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 22:48   #22
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Чтобы монитор не взмаргивал при прохождении селектора АКПП через "заднюю передачу" - добавил задержку "N6" на включение (см.вложение). На выключение задержка, по моему, не нужна.
Прошивка, думаю, будет готова к концу недели/в начале следующей, т.к. человек занимающийся программированием в отпуске.
Прошивка готова. Задержака N6 фиксированная = 1 секунда (через ПО не корректируется).
Прошивка не тестированная. Я сейчас в отпуске - нет ни времени, ни возможности. Протестирую в понедельник 12 сентября. На Ваш страх и риск прошить можно в любое время в районе ст.м.Молодежная (Москва), по предварительной договоренности - в личку.
Старый 08.09.2011, 13:40   #23
Denis_R
Машина: VW Amarok
Пока прошивать не буду "На Ваш страх и риск", подожду когда не будет страшно . Еще раз покупать железку за 2800 неохота. Пока буду использовать реле задержки одно на включение другое на выключение.
Старый 09.09.2011, 12:27   #24
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет, Вы не правильно поняли Прошивка на "физику" железки никак не повлияет и не может повлиять. Даже если бы это и было возможно - это в любом случае гарантия...
Я имел в виду что прошивка не тестировалась на реальной железке, в протеусе - все работает.
Старый 10.09.2011, 23:05   #25
Denis_R
Машина: VW Amarok
Пока попробую с отдельным реле, тем более что все влезло в одну коробку.
Есть одно замечание - ключи криво припаяны относительно друг-друга и обеспечить их плотное прилегание к радиатору не получится. Соответственно если в инструкции указано применение радиатора, то пожалуйста контролируйте качество монтажа.
Старый 11.09.2011, 04:46   #26
Alex-L
Аватар для Alex-L
Абсолютно вся продукция поступающая в продажу, контролируется мною лично (к сожалению объемы не такие уж большие - и я могу себе это позволить ).
"Кривизна" плоскости ключей относительно потенциальной плоскости радиатора может составлять 0.1-0.3мм, что вполне соответствует допускам монтажа электронных компонентов и вполне может быть компенсирована применением термопасты.
Если в Вашем конкретном случае отклонения превышают указанные значения - Вы можете бесплатно обменять устройство.
Старый 12.09.2011, 10:49   #27
Denis_R
Машина: VW Amarok
Разбирать нет ни времени ни желания, выгорит, привезу в ремонт.
Старый 12.09.2011, 21:01   #28
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ок, договорились
Только не сгорит - ток потребления твоей конфигурации (процессор все-таки наверное E6700), так навскидку, порядка 6-7А - нормально. В принципе даже без радиатора...
Прошивку не успел сегодня обкатать - работать заставили - завтра точно сделаю.
Старый 13.09.2011, 01:05   #29
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Alex-L,
Привлекла функция у Вашего БП:
сопряжение резистивной клавиатуры до 12-ти кнопок (кнопки на руле)
Автомобиль Suzuki SX4, от кнопок 1 проводок, поидее все должно работать?
Поддержка спящего/ждущего режима: нет
А вот это мне не понравилось.
Хочу, чтобы при выключении зажигания компьютер уходил в сон (ждущий режим), а через пару часов сохранял содержимое ОЗУ и вырубался (гибернация) - так делает мой нетбук asus eeepc.
С Вашим БП это не реализовать?
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 11:32   #30
Alex-L
Аватар для Alex-L
Это не БП - это контроллер управления питанием.
Сообщение от Whymax Посмотреть сообщение
...от кнопок 1 проводок, поидее все должно работать?...
По идее - да. Скорее всего что кнопки резистивные. Второй провод - масса авто.
Проверьте омметром сопротивление между "от кнопок 1 проводок" и массой авто. При нажатии кнопок сопротивление должно изменяться. Если это так - то все будет работать.
"от кнопок 1 проводок" подключается к входу "R IN", согласно схеме подключения.
...Хочу, чтобы при выключении зажигания компьютер уходил в сон (ждущий режим), а через пару часов сохранял содержимое ОЗУ и вырубался (гибернация) - так делает мой нетбук asus eeepc. С Вашим БП это не реализовать?
Нет. Контроллер реализует полное обесточивание системы. См. описание алгоритма работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
