Старый 09.01.2007, 18:09   #21
ab
А в разрав плюсового провода (тоже в непосредственной близости к гене) было бы нехило поставить дроссель, номотанный толстым проводом. Тогда точно ни какая хрень не пролезит по питанию!
Ну, это стремновато, поскольку надо понимать толщину провода в обмотке, а ещё то, что это уже явное вмешательство в штатную электросистему авто.
Старый 11.01.2007, 18:02   #22
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
Так.... попробовал корпус заземлить на минусовую клему... взял толстый провод и сильно прижал концы к жирному минусовому проводу компа и к металлу корпуса компа.
А я соединил металл корпуса компа (около мет. планки PCI карты) и кузов машины толстым коротким проводом и вой пропал.
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 23:06   #23
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Сообщение от Dачник Посмотреть сообщение
О! Надо будет попробовать, у меня корпус из оргстекла и это возможно единственная возможность заземлить комп.
Старый 12.01.2007, 01:51   #24
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Насколько короток этот провод?
Просто уже миллион всяких проводов питательных у меня прикручивается к компу: +12, земля бп, асс, +5, +12 на двд, и еще земля корпуса будет... гы. Многовато.
Старый 12.01.2007, 16:20   #25
Dачник
Аватар для Dачник
Пусть лучше много проводов (кто их увидит?) чем слушать гену...
длина провода около 10 см, провод аккустический от саба остался лишний, толстый...
Старый 02.02.2007, 01:36   #26
Владимир из Сочи
Аватар для Владимир из Сочи
Машина: Хонда Сивик 98 год
Владимир из Сочи is on a distinguished road
Если желаете понять откуда берутся помехи и что можно сделать-прочтите сей труд))
http://www.hondamotor.ru/board/index...howtopic=47388
на carPC надо смотреть как на источник звука и подойти к его соединениям в соответствии.
http://photofile.ru/users/veut/
извраты над Хондой
Владимир из Сочи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2007, 19:25   #27
SergeykoR
Ну отказаться от использования usb звуковухи стоит только потому, что на данный момент на рынке нет достойных именно для carpc: сильно грузят проц, нет продвинутых настроек которые так необходимы для построения многоканальной сцены.....
поэтому стоит ориентироваться имеено на топовые модели от creative которые во первых имеют более продвинутые схемы питания и защиты от помех (можно сказать даже с определенной "развязкой" от блока питания - что серьезно избавит от внутренних помех компьютера), а во вторых всяческие обработки 3d - позиционирования и эквалайзер реализованы на аппратном уровне.......
Ну и самое главное как было уже сказано: вся суть в правильном построении питания...........
P.S. а в Pundit "сам бог велел" воткунть правильную pci-звуковуху, еще и на тюнер место останется
Старый 03.02.2007, 01:11   #28
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
А я так и сделал
Воткнул (еле влезла) M-Audio Rev 5.1 и Тюнер Авер Гибридный
Старый 03.02.2007, 07:14   #29
SergeykoR
to: Eugene
Позволю себе 2 ремарки:
Единственный серьезный недостаток звуковух от m-audio низкий уровень выходных сигналов (1в против 2 вольт у creative), соответственно придется выставлять большую чувствительность на усилителе - как результат усилок "поймает" больше шумов.
Настоятельно рекомендовал бы использовать в твоем "Прадике" 8 канальную схему т.к. такой большой салон 1 в 1 соответствует именно такому расположению динамиков. Лично в этом убедился. Даже при воспроизведении обычного стерео сигнала при включении режима 3d виртуализации в 7.1 сцена моментально встает как положено. Причем введение центрального канала позволяет практически полностью избежать нудного выставления пищалок, а подзвучка в задних боковых дверях, и в пятой двери (или около) решает проблему формирования целостности сцены и банального озвучивания пространства задних пассажиров...............
to ab:
что касается "хлипкости" связки pci/материнка - для надежности я проклеиваю место соединения клеевым пистолетом - держится очень надежно, да и снять потом без особого труда можно и без последствий........
Последний раз редактировалось ab; 24.04.2007 в 16:16.
Старый 03.02.2007, 15:10   #30
Eugene
Аватар для Eugene
to: Eugene
Ну от шумов до конца m-audio меня и не избавила, все-равно пока пользуюсь GLI.
А насчет 8 каналов... тогда мне придется менять штатный усилитель, а неохота. А на нем просто стерео вход... балансный.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
