#21 |
![]() Регистрация: 01.07.2009
![]() Упс, чего-то я напутал
![]() ![]() Я себе в десятку хочу тоже саб в нишу, но руки никак сделать не дойдут..( Посмотрел видео http://www.youtube.com/watch?v=vedRXvNKtVU - обратил внимание там сразу после включения икара, при переключении экранов окно консоли с пингом бежит - что это? ![]() И посмотрел пигеон запускаешь в качестве клиента аси, насколько я помню, он под винмобайл был, получается запускаешь его через эмулятор? Про клаву не понял) она еще не доехала, или ты вторую заказал?
Carcomp 2din из asus eee pc 700 2g |
#22 |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() beriv
окно с пингом это типа батник, точнее два, один перезапускает процесс voip plugin от блюсолейла (иногда подвисает и не стартует), второй убирает окно (после перезапуска оно почему то не закрывается), а пинг типа пауза такая ))), может она и не нужна, проверить надо а пижон уже есть в версии для компа без всяких эмуляторов, тут тему находил где-то клаву они обещали прислать новую, отправили посылку, я ждал думал клава идет, сходил на почту и получил микрофон вместо нее, написал им еще раз, жду че ответят теперь
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC |
#23 |
![]() Понял, в той ты писал акк дохлый.. Мне вот приехала, но она блютусная
![]() Ого пигеон под винду есть, пошел пробовать ![]()
#24 |
![]() Регистрация: 10.01.2011
Регион: 56
![]() kauk
На этом видео ( http://www.youtube.com/watch?v=JmSk332kpA0 ) в начале включена камера заднего вида,как я понял она показывает как надо поворачивать,это программка такая или камера?Подскажи чё за программка и какая камера установлена. |
#25 |
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() express13
это статические линии в самой камере, на самом деле бесполезная вещь, а ссылка на камеру есть в xls-файлике в конце первого поста после фоток
#26 |
Регион: 56
![]() спасибо,посмотрю
#27 |
Регион: 56
![]() kauk
У тебя установлен TV FM тюнер,как ловит сигналы по городу и за городом?Какую антенну устанавливал?Я тоже собираю систему хочу установить TV FM тюнер не знаю какую антенну поставить. |
#28 |
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() нет, пока не стоит, особой потребности сейчас в нем нету, подожду цифрового телевидения
антенну проложи или мистери какую-то народ ставит, для автомобильных телеков
#29 |
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() седня наконец-то подключил 2 пульта, один нарульный вот такой http://tratechsol.com/product/listbo...lass=i07095_33
, второй обычный от магнитолы Sony, друг подарил ( http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=769 ). ИК-приемник нашел Б/У на местном форуме http://pctuner.ru/page-al-irlink_int.html USB-провод перепаял на обычный (штекер тип "А"), чтобы можно было вставить в хаб, корпус выкинул, плату обмотал изолентой и на двусторонний скотч приклеил под рулевой колонкой, программа стандартная с сайта производителя приемника, добавил новый пульт (на самом деле два пульта, но в проге он как бы один), создал кнопки, присвоил им значения типа "Ctrl + *символ* ", в icar DS назначил те же комбинации на часто используемые кнопки. И тут возникла проблема - приемник программой определяется, но на пульт не реагирует. Оказывается мой OBDII-адаптер мешал ему нормально работать, его отключаешь и пульт тут же начинает работать, сегодня сделал следующее, чтобы они нормально работали вместе - нашел такую классную программку "devcon", в ней есть такие команды как enable и disable, которые отключают и включают какое-либо устройство, и работают они мгновенно и без перезагрузки (в отличии от диспетчера задач, через который я делал это сначала). Вообщем вставил их в батник и поместил в планировщик, достаточно просто передернуть COM-порт, на котором сидит OBDII-адаптер, и дальше они прекрасно работают вместе. Архив с прогой (там два экзешника, для 32-х и 64-разрядной винды, прогу-экзешник надо кинуть в папку винды в system32) и мой батник в прикрепленном файле. Пульты дублируют друг друга, один для меня, второй для задних пассажиров или для управления из багажника, кстати нормально пробивает через заднее тонированное стекло при закрытом багажнике. Кнопки не все еще задействовал, на это думаю много времени понадобится, чтобы подогнать все под себя. Вообщем очень рад, что все работает как я хотел изначально.
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC Последний раз редактировалось kauk; 20.09.2011 в 00:48. |
#30 |
![]() Регистрация: 03.09.2012
Регион: 01
![]() машина приора седан, не знаю где разместить корпус кар писи, монитор стоит уже, см фото.
просто вместо этого моника воткну другой от asus eee pc 701 с тачем, удлиню шлейф и и возьму мать от Intel mini ITX. Само собой корпус должен быть где то рядом в метре от монитора, т.к. шлейф длинный это не совсем правильно. Собственно вопрос куда там воткнуть mini ITX материнку? есть ли место в бороде (не помню уже просто)? надо 180 см на 180 см где то (сама плата 170 на 170). Или может есть место там где стоит ЭБУ??? Подскажите плиз. |
