Старый 17.07.2011, 17:13   #21
$tep!
$tep! is on a distinguished road
Приорити вроде тоже EMS. я всегда экспрессом заказывал. Первый раз заказал позавчера четырёхканальник приорити... знаю, что дольше идёт, но всё же надеюсь, что той же EMS службой...
П.с. Разобрался. Да, приорити - это обычной почтой(((
Последний раз редактировалось $tep!; 18.07.2011 в 06:03.
$tep! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 19:34   #22
dimedrolom
Машина: Nissan Pathfinder'01
dimedrolom is on a distinguished road
Прислали пол-года назад Lilliput 869, был занят работой и не проверил его. Сейчас, когда уже руки дошли, складывается впечатление, что моник без тача, т.е. 869GL-NP/C, а не 869GL-NP/C/T как проверить, не ошибаюсь ли(винде ничего не помогает его увидеть) и посоветуйте стекло какое лучше выбрать, в таком случае.
dimedrolom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 19:49   #23
Сообщение от dimedrolom Посмотреть сообщение
Чтобы винда его могла увидеть тач нужно подключить к компу Подключается по USB. Если в комплекте нет, то походу моник без тача...
Точное название то какое? с "/T" или без?
Старый 24.08.2011, 20:02   #24
dimedrolom
На коробке маркером сбоку написано 869GL-NP/C, т.е без T, но провода все сдвоенные с USB. Комп не определяет. ставил дрова All_In_One_2k_XP_Vista_Window_7_5.0.1.5310_Release - реакции 0.
Старый 24.08.2011, 21:28   #25
Ну тогда к сожалению скорее всего без тача.... На 100% убедиться поможет только вскрытие Возможно, шнурки у моников с тачем и без одинаковые. Вскрыть моник легко - 4 самореза и пластиковые защелки сверху и снизу. Если на контроллере нету 4 проводного шлейфа на тач, то
Старый 24.08.2011, 21:40   #26
dimedrolom
Вскрыл: есть 6-проводной, один - на 2, сдвоенный шлейф и разъем под 4 Какой заказывать лучше всего тач и нужен ли тогда еще и контроллер тача?
Старый 24.08.2011, 21:44   #27
dimedrolom
[QUOTE
Последний раз редактировалось dimedrolom; 24.08.2011 в 23:00.
Старый 24.08.2011, 23:06   #28
6-проводной это клавиатура, 2-х это подсветка матрицы. На счет контроллера - не скажу, мало кто заказывает моник без тача, поэтому не помню, чтобы кто-то выдавал инфу есть там распаеный контроллер или нет (в 869-х контроллер тача на одной плате с общим контроллером). Раз разобрал - кидай фоты платы Только так, чтобы номиналы микрух видно было.
Сам тач заказывать нужно именно от этой модели (у них периодически матрицы менялись, на ламповую подсветку и на светодиодную размер матрицы и соответственно тача отличается на 2-3 мм)
Hamster, можно к Вам будет обращаться с вопросами при реализации проекта. Уже все части есть... ну кроме монитора
Невапрос. Но, лучше на "ты"
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
