Старый 21.06.2011, 17:58   #21
PavelCar
Машина: Toyota Corolla Luxel
PavelCar is on a distinguished road
меряй точно размеры для 2din. Я тоже в начале так хотел сделать, а потом вытащил штатную систему, померял расстояние. Оказалось не хватает каких-то пары сантиметров. Хотя казалось, что все влезет. И это с учетом того, что карпс только как проигрыватель, ни видеорегистратора, ни радио, ни тв тюнера. Да и вытаскивать его переодически приходится, пока идет настройка, отладка.
В итоге самодельный корпус под сидушкой штурмана будет.
PavelCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 10:02   #22
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
http://pccar.ru/showthread.php?t=167...EE%F0%EF%F3%F1
У меня два компа в таких корпусах. Размещаются, первый за бардачком и подушкой безопасности под торпедой ФФ2, второй под пассажирским сиденьем КИА Соренто.
Рекомендую.
Старый 18.06.2012, 14:55   #23
Kapi
Kapi is on a distinguished road
А если например взять за основу 2din корпус и mini-ITX материнку. Если корпус помещается в нишу с ней, но не нету возможности подключить все кабеля, т.е. VGA, USB и другие. Можно ли как-то перепаивать, перемещать разъемы на задней панели материнки, так чтобы они смотрели в гору или еще как-то? Есть примеры, кто делал?
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 14:57   #24
SergeykoR
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
странный ты , я же тебе писал как сделать если не помещаются: паяй отдельно штекера и выводи провод вверх или вниз, на "худой конец" можно плату установить под углом...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 18.06.2012, 15:42   #25
Kapi
это?
У вас там подключение через разъем d-sub, который запихаеться в разъем d-sub на материнской плате. С другой стороны у вас rg-45. Так где у вас пененос разъемов с задней панели? Вот ваша задняя панель, все разъеми на своих местах.
Я же спрашиваю как вывести разъем d-sub на материнке в другое место
странный ты
для чего ссориться, мир!
Старый 18.06.2012, 15:46   #26
SergeykoR
а зачем, у тебя места не хватает?
сколько сантиметров от конца разъема d-sub до задней стенки торпедной ниши?
p.s. я не ссорюсь, просто не пойму зачем ты себе создаешь такие сложности:
подпаять проводники к разъему не вопрос, только зачем?
Старый 18.06.2012, 15:49   #27
Kapi
Да, нету места!
Допустим у меня ниша 170 мм, и мать 170 мм. Мама влезает, а разъеми для подключения задней панели - нет.
Ну для VGA требуется 4 см!, Где я возьму их?
Старый 18.06.2012, 15:54   #28
SergeykoR
Да, нету места!
Ну же для VGA требуется 4 см!, Где я возьму их?
Спокойно!
Допустим или ты измерил эти 170мм? или все предположения?
с разъемами мама будет еще больше чем 17см ,
нужно четко померить нишу, т.к. я делал много проектов 2din в разных авто - всегда удавалось выйти из положения без хирургического вмешательства!
И да, разъем, который я спаял, как описывал, добавляет к корпусу около 1 см!
Старый 18.06.2012, 16:04   #29
SergeykoR
Если места все-таки мало для самодельного, короткого разъема (1 см):
1) Ставим плату под углом
2) Подпаиваем проводки к разъему снизу платы
3) Подпаиваем проводки сзади разъема если ножки доступны
4) Феном выпаиваем разъем, впаиваем шнур
5) Феном выпаиваем разъем, впаиваем вертикальный разъем d-sub
Старый 18.06.2012, 16:50   #30
Kapi
В большей степени это предположения, так как точно свою нишу еще не замерял. Когда первый раз снял магнитолу-увидел места достаточно, успокоился. Недавно снял второй - загрустил, места мало. Точнее место то есть, но: Если скажем взять пакет полиэтиленовый запихнуть в нишу и залить водой, а затем измерить литраж - влезает ATX мамка :-)
Но если присмотреться, то там какая-то заглушка, там какой-то стоппер, который не дает корпусу опуститься глубже.
Понял что если и влезет то впритык. На разъемы места в 4 см не будет.
Плюс не могу точно замерить нишу пока не будет на руках переходной рамки для моего авто. Хочу заказать ее на следующей неделе, так как еще нужно разобраться как покупать на ебеи.
А вот за это большое спасибо, именно то что я хотел услышать.
Как это вы спаяли разъем на основе конектора d-sub который имеет размер примерно в 2 см и у вас получилось лишь 1 см? Непойму, нужно фото. Даже если он самодельный, всьоравно с загибом кабеля получится 2-3 см сзади корпуса, где места и так нет.
П.С:
Хотя, я так подумал, если кабель выходит вверх и d-sub самодельный может быть и 1 см
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
