Старый 12.02.2012, 02:09   #21
formatzz
Машина: Lexus is200
formatzz is on a distinguished road
ну как планшет ведет себя на морозе?
я так понимаю ты достал из него штатный аккумулятор и запитал напрямую на контроллер питания.
а само питание планшета пустил через nsd преобразователь, который запитан от acc.
верно?
formatzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 02:21   #22
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
очень интересный проект! думаю, что за андройдом будущее, если бы сейчас начинал новый истал то пошёл бы по вашему пути. менее затратно и минимум проводов. из минусов только два момета радио и нет "фрон-энда" типа icarDS или центрифуги, но дума, что это дело не далёкого промежутка времени. удачи.
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 14:15   #23
greenkey
Регион: 40
greenkey is on a distinguished road
а как реализована громкая связь?
например, как телефон с блютус может подключится к этому компу, и использовать его как handsfree?
greenkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 01:20   #24
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от greenkey Посмотреть сообщение
От hands-free пришлось отказаться. С точки зрения Android планшет и есть телефон, и он может теоретически выступать в этой роли, но для этого в нем самом должна быть сим-карта. Пользовать 2 номера не вижу смысла, а наоборот пока не возможно. Для подключения от планшета к телефону по BT и использования его как гарнитуры нужна реализация в стеке Bluetooth Android профиля Hands-Free Profile (HFP), что пока, насколько мне известно, до конца не реализовано. Хотя, есть таковой для Linux, и кто-нибудь скорее всего попробует рано или поздно портировать его на Android.
Старый 07.03.2012, 08:34   #25
Vadim72
Регион: 72
Vadim72 is on a distinguished road
Здравствуй. У меня планшет Texet TM-21. Раньше не сталкивался ни с Linux, ни с Android.Поддержки моста USB-COM В ядре не было. С трудом найден модуль Pl2303.ko для ядра 2.6.34.Теперь хочу автоматизировать подключение GPS(подключить модуль,сменить используемый интерфейс GPS в Android). Ты написал:
В автозагрузку добавил скрипт, который проверяет его наличие и переключает библиотеку GPS андроида на него, либо использует встроенный модуль при отсутствии внешнего.
Возникло два вопроса.
Как ты организовал автозагрузку?
Самый правильный вариант - добавить в init.rc,но он после перезагрузки обнуляется. Образ этого файла лежит в boot.img,и зашит как отдельный раздел.Проблема в том что бут подписан и его не поменяешь.
Пришлось использовал программу Autostart, которая после загрузки планшета запускает от имени рута скрипт /data/opt/autostart.sh.
Как ты переключаешь интерфейсы?Можно ли посмотреть листинг твоего скрипта?
По умолчанию используется ttyS0,а надо использовать ttyUSB0.Прописываю setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
Очень надеюсь на ответ.
Vadim72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 20:23   #26
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
Autostart.sh - нормально. По-хорошему на планшете также нужно установить busybox в /system/bin или /system/xbin, чтобы был полноценный shell с поддержкой конструкций if. Скрипт выглядит примерно так:
Код:
#!/system/bin/busybox ash
sleep 2
# GPS
# Загружаем модуль ядра
insmod pl2303.ko
/system/bin/setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyS1"
/system/bin/setprop "ro.tty.speed" "9600"
# если подключен внешний GPS (есть устройство /dev/ttyUSB0)
if [ -c /dev/ttyUSB0 ]; then
	# создаём символическую ссылку
	busybox ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS1
	/system/bin/log -t init.sh "Linking /dev/ttyUSB0 to /dev/ttyS1 for GPS"
else
	busybox ln -s /dev/ttyS0 /dev/ttyS1
	/system/bin/log -t init.sh "/dev/ttyUSB0 does not exist. Use internal GPS (/dev/ttyS0)"
fi
# USB Audio
#/system/bin/setprop "media.audio.out.mode" "usb"
# Navitel SafeStart
sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
В библиотеке GPS андроида может как обрабатываться, так и в принципе не использоваться параметр "ro.kernel.android.gps".
Идешь в /system/lib или /system/lib/hw/ и находишь там *gps*.so, это и есть бинарник библиотеки, работающей с gps. Копируешь его на карту памяти и на компьютер.
Проверить можно любым HEX-редактором. Открываешь в HEX-редакторе загруженный файл (libgps.so?), поиск - "ro.kernel.android.gps", если совпадения есть - значит устройство по-умолчанию можно переназначить на /dev/ttyUSB0). Просто устанавливаешь значение ro.kernel.android.gps = ttyUSB0 через setprop в autostart.sh, этого должно быть достаточно.
Если нет, тогда нужно посмотреть в HEX-редакторе совпадения на /dev/* и поменять /dev/ttyS0 на (к примеру) /dev/ttyS1 (или любое другое не существующее в /dev/ устройство с именем той же длинны), а это будет ссылка либо на /dev/ttyUSB0 либо на /dev/ttyS0. Так имеет смысл делать, если есть встроенный GPS-модуль. Если его нет, тогда просто при загрузке линковать /dev/ttyUSB0 на то устройство, с которым работает библиотека. Также, важным моментом является скорость работы порта (4800 9600 etc). Если после загрузки по команде cat /dev/ttyUSB0 ты видишь данные NMEA а не мусор - скорость ставить не нужно, и так всё ОК.
Последний раз редактировалось tsynik; 10.03.2012 в 21:03.
Старый 13.03.2012, 15:59   #27
vms1976
Регион: 38
vms1976 is on a distinguished road
Здравствуйте. Уменя нет встроенного GPS в модуле GPS.SO указан порт /dev/s32410_serial1. Подскажите какие строки в вашем скрипте необходимы в моем случае . Внешний GPS монтируется на ttyUSB0.
vms1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 22:15   #28
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от vms1976 Посмотреть сообщение
Можно попробовать
Код:
busybox ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/s32410_serial1
но, если встроенный GPS отсутствует, библиотека может получить ошибку при попытке включения питания на встроенном чипе, которого нет, и неправильно выставить скорость порта. В таком случае целесообразнее передать координаты через сторонее ПО
Старый 15.03.2012, 11:21   #29
vms1976
Регион: 38
В файле GPS.SO тупо изменил s32410_serial1 на ttyUSB0. Планшет перестал загружаться пришлось перепрошивать. Прошил другой прошивкой т.к. родной нема, там android 2.3. В файле init.rc прописана работа GPS от порта ttyUSB0. Подключаю приемник включаю USB хост загружаю GPStest или навител спутники видит, при сворачивании или выходе из программы навигации питание с USB хоста пропадает. Как можно сделать что бы при выходе из проги хост не отваливался?
Старый 15.03.2012, 22:59   #30
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Хост отваливаться не должен, надо смотреть, почему это происходит. Перестал загржаться планшет потому, что менять надо так, чтобы файл остался той же длины с точностью до байта (для этого менять данные надо в режиме перезаписи, а не добавления, и длину имени устройства желательно оставлять прежней).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
