Старый 17.05.2011, 20:44   #21
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А прикуриватель они через что запитывают ?
Тоже не через прикуриватель?
В общем питай через что хочеш
Нафига ты морочиш голову?
У тебя будет хай фай звук если ты подключиш
Через бп!!!
Старый 18.05.2011, 13:31   #22
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Тут вроде шла речь о запитке монитора, а ни аудио устройст, а если моник относится к таковому, тогда удачи, общайтесь дальше в кругах профессионалов, помоему нет никакой разницы откуда питать если это не вредит слуху, глазу, оборудованию.
И чем вам не нравится шина питаня прикуривателя, что в ней не так, ну усилок конечно к ней на нее повесить с мафоном, но мелочь которая потребляет 0,1-0,2 А почему бы и нет. напряж. и току пох что питать.
Старый 18.05.2011, 15:53   #23
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
интересно, почему у вас такое отвращение к мнениям профи?
они делают надежно, чтобы клиент к ним не возвращался с проблемами и не предъявлял иски.
вы за свой совет готовы ответить? если в результате произойдет такое
http://www.civic-team.ru/news/post/19899.html
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 18:47   #24
~aviator~
Не спорю, такое может быть с любым авто, и это может быть как от заводского брака так и от неиправного зарядного устройсты, причин много.
С одной стороны сеть прикуривателя должна быть надежной:
1. Прикуриватель берет намного больше энергии чем тот же моник.
2. При отсутствии ключа зажигания в замке моник не будет работать, а это значит что его невозможно забыть выключить.
А теперь хотелось бы услышать почему же всетаки нельзя к нему подключать
stealth_202, а от куда у Вас запитан монитор???
Старый 18.05.2011, 20:06   #25
Давайте еще обсудим можно ли питать моник от цепи зажигания или габаритов
Ведь напряжению всеравно
Если мы делаем колхоз - запитать моник можно хоть от лампочки заднего хода.
Ну, а если нет - то лучше использовать каждую цепь автомобиля по ее прямому назначению. Прикуриватель - для периодического питания аксессуаров. Если монитор для вас аксессуар - то смело можно запитываться
Старый 18.05.2011, 20:12   #26
odessit
А чем он не акссесуар?
Я например не курю...
И чего вы пристали то к слову ПРИКУРИВАТЕЛЬ???
Есть например acc вот от него я и подключаю монитор...
Раньше от него штатно питалась магнитолла!!!
По мне лучше штатный кабель чем протянутыйй!!!
Старый 18.05.2011, 20:46   #27
stealth_202
на новой машине должна. покупая машину в возрасте, ты можешь никогда не узнать, что с ней было - горела она, была в ДТП, или тонула. да и без этого всего проводка за 10 лет может просто "устать". поэтому себе - пожалуйста, на свой страх и риск, а другим советовать я бы не стал, если конечно не желаешь им зла.
только кратковременно. монитор - долговременный потребитель.
в прошлом авто запитал от проводки штатной магнитолы. с точки зрения безопасности это нормальный вариант, но словил помехи, о которых писал выше. сейчас буду пробовать от БП, если не прокатит, запитаю из точки питания компа+усилков через реле от ACC. провод у меня уже протянут 25кв.мм.
Hamster, спасибо за поддержку
Старый 18.05.2011, 21:00   #28
odessit
Помехи ты словил именно от ЗЕМЛИ а не от + !!!!
Что значит КРАТКОВРЕМЕННАЯ ??? и ПОСТОЯННАЯ ???
Вы что Думаете Японцы или другие производители Взяли и подсчитали что мол Прикуриватель КРАТКОВРЕМЕННО Жрет 3 Ампера!!!
так мы туда провод Запихнем под 1.5 ампер???
Он неуспеет прогреться и несгорит???
Полная ЕРУНДА!!!
Дальше Покажите мне где в том же ЕММА или как он там называеться запрещенно подключать Монитор от Штатной ПРОВОДКИ которая допустим шла на Магнитофон !!! а потом вы его сняли и подключили
Монитор !!! Приэтом Магнитофон Жрать мог до 3-5 Ампер а Монитор ПОЛ ампера?
Обьясните мне Физику сего действа которое при таком расскладе вам сделает НАВОДКУ на ЗВУК!!! (Учитывая что земля подключенна правильно )
Меня не интересует ПРОФИ и не ПРОФИ ...
Тут неоторые профи расскажут что НАно протект надо лить в двигатель или Что ПРОСТОЙ Ионистор это Кондер!!! с ёмкостью земного шара!!!
Вы мне обьяснити ЛОГИКУ своими словами!!!
Чем штатный провод ACC от которого была запитана магнитола Опять же ШТАТНАЯ хуже того провода который протянете вы ?
Старый 18.05.2011, 21:38   #29
stealth_202
например, 2 минуты и 2 часа
перечитайте по ссылке о сгоревшем цивике.
перечитайте то, что я написал Авиатору о возрасте и происхождении авто.
Для начала, штатная магнитола питается не от ACC, а от специального провода питания штатной магнитолы. ACC подключается к ремоуту магнитолы.
Теперь поясняю разницу. В первом случае я потрачу лишнее время, на снятие магнитолы, подпаивание к проводке (аналогично, подпаивание к проводке прикуривателя - я же не буду ездить с постоянно открытой пепельницей и торчащим оттуда в салон шлангом). Во втором - вместо одного провода (земли) к монитору протяну два, еще и (+). Два провода тянуть не сложнее, чем один, можно даже делать это одной рукой.
Монитор у меня живет совместно со штатной магнитолой и его установка не требует ее снятия. В прошлом авто монитор выезжающий ставился вместо магнитолы. К проводке я не подпаивался, а купил переходник за 400руб на ISO. Это тоже лишние траты, второй кусок провода дешевле.
ТЕПЕРЬ ВАМ ПОНЯТНО ИЛИ НЕТ?
Старый 18.05.2011, 21:38   #30
Не надо на Хонда мотор напраслину наводить.
У штатной магнитолы есть Vin (постоянное питание) и ACC. И питается она от Vin. А ACC - это управляющий сигнал, на него нагрузку вешать нельзя.
А логика про прикуриватель простая - питать можно. Так же можно моник к примеру в панель не встраивать, а прилепить саморезами к торпеде - тоже работать будет.
Как по мне - все компоненты единой системы (я надеюсь карписи и моник единая система?) должны иметь единое питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
