Старый 05.10.2015, 11:54   #21
heitel
heitel is on a distinguished road
Нужен совет по данному монитору. Три года стоял в машине и работал по VGA. Сейчас поменял комп, где есть только HDMI и DisplayPort. Появилась проблема с тачем. Работает только при VGA режиме. Системы пробовал Win7Prof, Win8.1, Win10. При VGA кабеле определяется везде правильно и через штатный USB-разъем, и через отдельный кабель, напаянный на плату, и через резаный HDMI кабель на 8, 17 контакты. На буке подключен сразу по VGA и HDMI. При переключении на HDMI пишет UnknownDevice. Питание на контроллере постоянное (перемычка на транзисторе Q3). Перепиновку шлейфа делал. Нажатия на экран отрабатывает (светодиод около контроллера). Ощущение, что RTD2662 где-то отрубает сигнал через ключ. Еще не нашел ничего на микруху Silabs F321 ECL06E. Может кто подскажет, где копать.
ps. в Video1&Video2 тач тоже не робит. Пробовал даже через меню монитора отключать все видеовходы, кроме HDMI.
pss. монитор покупался на carmonitor
heitel вне форума
Старый 05.10.2015, 12:07   #22
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не используете ли угловой переходник HDMI? Попадался такой, с которым тач не работал
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 05.10.2015, 12:12   #23
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А если подключить тачь от VGA разъема, а изображение от HDMI
Все для arduino.
admin вне форума
Старый 05.10.2015, 12:32   #24
heitel
Переходников никаких нет. При подключении по VGA тач работает по всем трем USB. Тем более они все идут паралельно на плате. Тестером нормально звонятся D+, D-. Ножки D+ D- на HDMI разъеме на плате идут накоротко на заводской кабель. В VGA разъеме кроме земли контактов нет, т.е. с самим разъемом никак не связано. Монитор лежит на столе в разобранном виде и подключен сразу двумя проводами (видео).
Вот сюда все приходит.http://pccar.ru/showpost.php?p=273647&postcount=4
А вот так сделано http://www.pccar.ru/showpost.php?p=217928&postcount=22
Забыл еще, драйвера пробовал разные.
heitel вне форума
Старый 05.10.2015, 12:38   #25
heitel
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Так и задумывал вначале, чтоб провода не перетягивать и монитор не выковыривать из машины.
Может у кого есть схема на этот монитор, проблему бы решил сам.
heitel вне форума
Старый 05.10.2015, 17:05   #26
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
а должно работать? есть подобный монитор.. подключенный через вга... а хочется подключить через HDMI и чтобы тач работал
Krysanov вне форума
Старый 06.10.2015, 12:07   #27
heitel
Ну вот и ПОБЕДИЛ !!! Все невнимательность. Когда врезал USB в кабель, один из сигналов (D+ D-) был только на проводе, который надо разорвать. Следующий был на экране и проводе, который не разорвал, а подпаял к экрану. Так что кто будет делать, то обязательно резать 8 и 17 контакты на HDMI (по ним пустить D+ и D-), внимательно прозвонить эти контакты. Все определилось, все работает. Только шлейф надо перевернуть в Win10, в семерке работает правильно. Схему кабеля указывал выше. Спасибо mark_x. Всем спасибо.
pc: не дает вставить ссылку. инкармедиа.ру (английскими буквами), Смотреть "Разборка и апгрейд монитора Lilliput 669GL"
Последний раз редактировалось heitel; 06.10.2015 в 12:46.
heitel вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
