Старый 07.06.2011, 12:21   #21
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
у меня такой же моник
так и не понял про синий провод
Смотри, всё просто! Как только ты подаёшь на синий провод питание (вроде, там +12В идёт), так монитор сразу включается сам в режиме AV2! Притом не важно был он до этого выключен или находился в режиме AV1 или VGA. Если был выключен - включается сразу в режим VGA2, если был включён в другом режиме - переключается на AV2.
Как только ты синий провод отключаешь от питания, так сразу монитор если был до этого выключен - выключается. Если был в режиме AV1 или VGA - возвращается в соответствующий режим.
Короче, синий провод через стабилизатор напряжения можно тупо повесить на лампы заднего хода и при включении заднего хода монитор автоматически включится в режиме входа AV2, на который и нужно повесить камеру заднего вида При выключении задней передачи моник сам вырубится. СУПЕР! ))) Я вчера глумился над ним как раз на эту тему Работает как часы. Быстро включается, быстро выключается.
плюнул на 800х480.
стоит 800х600, доволен, и так мало места по высоте для навигатора, зачем еще урезать до 480?
Я пока тоже не буду теребить. Всё-равно ещё не нашёл нифига подходящую микросхему памяти для экспериментов. Просто раздражает сплющенная картинка В фильмах у всех морды овальные в горизонтальной плоскости Значки овальные.... Хотя, т.к. карписи у меня всё-таки больше для таких вещей, как дивгностика двигателя, навигация, видеорегистрация и музыка - там можно вполне и ужиться с горизонтальной расплющенностью.
В последствии планирую вывести где-нибудь наружу отдельно панельку, в которую по желанию втыкать память с зашитой прошивкой под 800х480, либо же если не понравится - обратно воткнуть родную память с родной прошивкой.
Так как ты тоже из казани, предлагаю разок встретиться и обсудить в том числе и моник. Глядишь, если что, я могу и на двоих забабахать эту тему. Надеюсь, vovicus62 нам поможет.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 12:37   #22
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Регион: 16, 116
:-) Rinat is on a distinguished road
icq 273569282
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 15:17   #23
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Всё-таки 800х600 - не совсем то, что нужно для матрицы 800х480
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.06.2011, 18:04   #24
seraf
Машина: BMW 525D
seraf is on a distinguished road
А можешь показать какая мазня получается когда видюха выдает разрешение 800х480? И как ты определил что моник переключается в режим 640х480?
seraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 22:11   #25
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
перевожу в 800х480 60Гц
И вот что вижу:
Казалось бы "што за нафиг такой?"...
Тыкаю menu на монике, а там:
Монитос молодец. Он берёт со входа 800пикс, "превращает" их как-то в 640, а затем обратно растягивает до 800, чтобы вписать в матрицу... притом вся картинка съезжает наперекосяк так, что внизу оказывается узкая полоска из верхней части экрана...
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.06.2011, 22:18   #26
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Пришло время делать корпус... долго думал из чего. Народ для усилков делают из фанерки..... В общем, корпус должен быть из негорючих материалов, по возможности с тонкой стенкой и очень прочный. На красоту - плювать Ж-)
И понеслаааась....
шалдыр-шалдыр...
Криво косо? Пофигу! Гламур валит лесом! Ж-)
Убойный карписьный домик-сейф. Дыры под вентиляторы и заднюю стенку ещё не проделаны. Внутри между мамкой и БП будет стальная перегородка. Скорее всего крышку над материнкой сделаю из оргстекла, чтобы можно было визуально определять запылённость внутренностей.
Корпус будет жить под пассажирским сидением. Поэтому он вполне может выглядеть как мутант... ХАААААААЛК! ещё и покрашу в зелёный....
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.06.2011, 23:22   #27
sart
Аватар для sart
sart is on a distinguished road
Блин смотреть страшно! Может тебе выслать корпус нормальный? у меня оргстекло осталось))) 300 руб нарезать будет стоить + пересылка.
sart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 23:24   #28
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от sart Посмотреть сообщение
А зачем мне это!? Повторюсь: корпус будет жить ПОД сидением переднего пассажира. Там достаточно грязно, пыльно, опасность вылета пружины из сидухи (это я устраню, но тем не менее), опасность пинания задними пассажирами в бок корпуса... Но это самое холодное место в авто. Акриловому корпусу в таких условиях - кранты.
ХАЛК должен быть страаааашныыый ) Устрашающий! Ж-)
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 08.06.2011, 00:13   #29
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Пока тырыкался с монитором через софт под видеокарту nVidia GeForce вскрылся ещё один поддерживаемый режим: 720х400! 8-О
Что за хренов режим такой - без понятия. Но в меню моник высветил его. Правда, один фиг - картинка садится криво и с дикой интерполяцией на непонятно что.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 08.06.2011, 00:19   #30
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Скажем так - особая крастота корпусу, что в инвизибле будет жить, не нужна. Гораздо нужнее ему вентиляция и защита от вандалов-ног (если под сидухой) и пружин-убийц Ну и чтобы проводка грамотно лежала, без "комков типа медузы горгоны"
Не совсем понял - PCI карточки будут? Если нет, то можно было бы по высоте и поменьше, в высоту вентиля на процессоре.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
