Старый 03.04.2011, 19:18   #21
Pinin
Аватар для Pinin
Но именно расскажу, а не дам результат
Ну дак и я с самого начала об этом
Pinin
Старый 03.04.2011, 19:25   #22
Так должен выглядеть WBROWSER.skin
Код:
RoadRunner Skin
ROADRUNNER WBROWSER Skin
Script,OnScreenStart,WEBURL;http://www.pccar.ru||OVERLAY;overlay.skin
C,0,0,1024,756
A,0,0,1024,756,
END
Область C обязательна, это мой косяк
Это overlay.skin, сразу добавил расположение на экране и прозрачность оверлая
Код:
RoadRunner Skin
ROADRUNNER overlay Skin
/POSX=900
/POSY=600
V,25
B7,0,0,123,127,"CloseOverlay||Main",""
END
Картинка для этого скина должна быть размером с кнопку как я и писал 100х100 или нужная тебе, это твой косяк.
Так как кнопка у тебя круглая, то фон вокруг неё делай розовый, чтобы он был прозрачным
Команда на кнопке Камеры вот такая WEB||Activate;!TWebBrowserForm - это тоже я накосячил
Пробуй
Старый 03.04.2011, 19:30   #23
Pinin
Аватар для Pinin
Сенкс! Попробую, и по результатам отпишусь.
Pinin
Старый 03.04.2011, 20:48   #24
Pinin
Аватар для Pinin
Неа, не пашет...
По menu.skin:
Полагаю, что разбежка в размере jpg`ов и реальным разрешение экрана не в счет. Поэтому на это пока забил, но что-то все равно не шьется: Activate, насколько я помню, поднимает из трея уже запущенное приложение. Если в икаре есть свой браузер, может оно и должно работать (хотя с веб-интерфесом регистратора тоже не все так просто: он работает только через IE, да и то с определенными его настройками). Собственно, дальше можно было бы и не писать - перехода на скин WBROWSER так и нет - все кнопки работают, кроме этой...
По WBROWSER.skin:
overlay_down.jpg сделал просто цветным фоном (там, вроде разницы межу down, on и off быть не должно?).
Про скрипты вопрос так и остался открытым - мы откуда их вызываем? OnScreenStart в составе Икара найти не смог...
По overlay.skin:
Код:
/POSX=900
/POSY=600
- закомментчены из каких соображений? Это, видимо, положение кнопки выхода из скина, но снятие комментария тоже ничего не изменило...
Pinin
Старый 03.04.2011, 20:54   #25
А какая версия программы у тебя стоит?
Старый 03.04.2011, 21:00   #26
Pinin
Аватар для Pinin
Pinin
Старый 03.04.2011, 21:13   #27
Неа, не пашет...
А у меня пашет
По menu.skin:
Икар и работает с IE. Activate ищит окно по имени и делает его активным, в данном случае по классу окна, у IE запущенного из под икара такой класс окна.
По WBROWSER.skin:
overlay_down.jpg сделал просто цветным фоном (там, вроде разницы межу down, on и off быть не должно?). Про скрипты вопрос так и остался открытым - мы откуда их вызываем?
Тег Script внутри файла skin, позволяет описывать команды внутри этого файла, а не в ExecTBL, а Script OnScreenStart выполняется автоматически при открытии экрана WBROWSER.skin. То есть при вызове команды WEB откроется скин WBROWSER.skin и выполняться команды WEBURL;****||OVERLAY;overlay.skin
По overlay.skin:
/POSX=900
/POSY=600
Это не комментарии , это именно такие команды, в РР кстати также
Старый 03.04.2011, 21:14   #28
1.0.5.0
Скачай 1.0.5.37 из второго поста
Только программу, скин тебе не нужен
Старый 03.04.2011, 21:37   #29
Pinin
Аватар для Pinin
Натюрлих, Маргарита Павловна! Спасибо - заработало!
Андрей, если будет время и желание - с ProgScriptNew поможешь разобраться?
Pinin
Старый 03.04.2011, 21:40   #30
Какие проблемы, спрашивай, только для начала здесь почитай http://www.pccar.ru/showpost.php?p=170032&postcount=8
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
