Старый 11.01.2007, 13:16   #21
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от -=Kvazo=- Посмотреть сообщение
Usanov_aleksandr@mail.ru
зарание "очень сильно" Благодарен
Главное чтобы она заработала
Отправил тебе в почту
+ если ещё кому понадобится прикрепляю файло к сообщению
Внутри плагин ТВ для винампа, список ТВ каналов, список радио каналов, который пишется в radio.ini в РР, чтобы РР видел радиостанции. И коротенький readme набросал как этим пользоваться.
а вобще уже написано про то, как ТВ к РР прикрутить
Необходимо
-WDM Совместимая ТВ карточка или камера (с установленным WDM драйвером
-Winamp TV plugin (Вы можете взять его тут)
Настройка ТВ тюнера в РР
-Установите TV plugin
-Возьмите скин с поддержкой ТВ (или создайте свой, выше примерно описано как это делать) -- скины Brushed должны поддерживать по умолчанию
-Запустите WinAmp (отдельно -- Не загружая RR)
-Нажмите "configure" на TV input plugin
-установите использование "Thin Frame"
-укажите где сохранять настройки сканированных каналов.
-запустите RRconfig и установите там путь к Вашим настройкам ТВ (т.е. к сохраненным каналам), когда RR запустит TV, эти файлы автоматом подцепятся в плэйлисте и начнется просмотр первого по списку канала. Вы можете переименовать файлы для того чтобы каналы именовалсь как они есть (например не chanel1 а ОРТ).
(Взято отсюда: Как настроить поддержку ТВ и камеры )
Тип файла: zip TV.zip (214.7 Кб, 847 просмотров)
Старый 11.01.2007, 21:18   #22
-=Kvazo=-
Аватар для -=Kvazo=-
Машина: 1993\520\34
-=Kvazo=- is on a distinguished road
Talking
1)Спасибо за TV попробую настроить,
2) как ты находил на какой частоте канал.
3) и где достать плагин или какой радиатор нужет чтоб заработал FM приемник, былоб круто если бы был еще RDS
BMW 520 E34 M50
Прогресс постройки: [**********-] 95%
Прогресс установки: [**********-] 95%
Прогресс настройки: [**********-] 99%
-=Kvazo=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 01:11   #23
Z@GR
Аватар для Z@GR
2. список каналов реализован как плейлист в винампе
РР (если укажешь путь к файлам с каналами ТВ) тоже смотрит в эти файлы и самостоятельно выводит их список в нужную область (для этого в РР нужен скин, который поддерживает ТВ, BMV2, например, подойдёт, в нём всё должно работать)
если ты имеешь ввиду где взять сетку частот радиоэфира российской федерации, то вот ЗДЕСЬ, например.
3. Радиатор скачивается на сайте производителя (http://flesko.cz/rus/radiator.htm) он фриварный, потом в радиаторе настраивается связь с железякой, которая радио умеет ловить по средствам плагинов к конкретным железякам. Насчёт именно твоей не скажу, но помоему на сайте радиатора где-то был плагин конкретно для радиатора. Частоты радио просто прописываются из текстового файла, что я выложил как есть в файл radio.ini в виде текста, после чего РР сам видит эти частоты и присеняет их к радиатору.
К РДСом пока что не понял сам, тоже хочу чтобы в РР работал, но как его заставить вертеться незнаю, все у кого спрашивал на данный момент говорят, а на фига тебе это надо, но странный подход, народ компы собирает, а функционал им не нужен элементарный - удивительно!
Я так считал, что раз уж вместо (у некоторых) или в параллель (если позволяет машина) делается комп в машине, так он сильно расширяет сервисные возможности для пользователя, поэтому я из принципа хочу, чтобы все функции РР по крайней мере в идеале запустить.
УФ попытался объяснить простыми словами, сам парился всё это изучал по крупицам, на самом деле подробного описания как эжто всё настроить пока не видел помоему на форуме (может не наткнулся просто).
если будут вопросы - спрашивай
кстати почитай мой пост RoadRunner и Beholder (в качестве плейера) может чего нового почерпнёшь про РР и велкам в мой пост с вопросами по его теме (пусть даже у тебя и АВЕР, а не бехолдер)
то FRONTERA
может моё описание имеет смысл выложить в тему "степ бай степ, пока от монитора не ослеп"?!?!?!
Старый 12.01.2007, 01:47   #24
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
А выложи-ка ты сам эту писанину... в wiki... И сделаешь как надо, и рейтинг себе там поднимешь
Старый 12.01.2007, 13:28   #25
-=Kvazo=-
Машина: 1993\520\34
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
а питерские частоты одинаковы а то не чего не показывает но тюнер заработал
Да и проблема со звуком когда включаешь тв картинка есть а звука нету
BMW 520 E34 M50
Последний раз редактировалось -=Kvazo=-; 12.01.2007 в 14:07.
Старый 12.01.2007, 13:39   #26
Z@GR
Аватар для Z@GR
постараюсь - мысль правильная
Старый 12.01.2007, 13:42   #27
Z@GR
Аватар для Z@GR
а вот это фиг его знает
яндекс думаю найдёт всё
или поспрашивай у кого-нить кто пользует РР из питерских, но ИМХО легче найти. На самом деле всё там просто, там внутри файла с ТВ каналом написаны всякие параметры и частота канала, открываешь его для редактирования блокнотом, включаешь телевизор )))) и смотришь какой канал на какой частоте, если телек конечно позволяет это делать, а потом пишешь ручками частоту канала в файлик, сохраняешь и он показывается - вот и всё.
Старый 12.01.2007, 15:56   #28
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
открой винамп, в настройках tv plugin во вкладке audio настроек выбери везде line (который самый нижний)
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 12.01.2007, 20:22   #29
-=Kvazo=-
Машина: 1993\520\34
Нашел питерские частоты их взял из стандартного сканера
BMW 520 E34 M50
Старый 12.01.2007, 20:26   #30
-=Kvazo=-
Машина: 1993\520\34
А вот FM нечего не получилось прошу помощи.
BMW 520 E34 M50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
