Старый 05.04.2011, 12:27   #21
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот тема по теме: http://www.vegalab.ru/forum/showthre...ический-S-PDIF
Старый 05.04.2011, 19:00   #22
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Спасибочки за ссылочку!!!
Вот это по моему как раз то что мне нужно.
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 00:09   #23
tolegs
tolegs is on a distinguished road
Немного покруче: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=677599
tolegs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 22:20   #24
cresco
cresco is on a distinguished road
Сегодня установили данный девайс в усилитель.
раньше при аналоге был только щелбан на выключение и включения компа, теперь добавился еще и шум до активации самого модуля.
происходит так
начало загрузки компа
включение усилка по управляющему проводу от M2-ATX
пошел шум в колонки и перед самой активацией модуля идет щелбан
после того как модуль активировался наступила действительно тишина
при выключение все в обратной последовательности.
звук конечно стал получше, но от щелбана при включение-выключение модуль не спасает и даже добавляет еще паразитного шума в эти моменты. поэтому мое имхо девайс не панацея для звука в карпс и стоимость в 3000 рублей совсем не отрабатывает.
Последний раз редактировалось cresco; 02.08.2011 в 00:10.
cresco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 10:36   #25
Alex-L
Аватар для Alex-L
Модуль и не должен спасать от щелбана при включении/выключении. Описанные Вами эффекты, связаны с переходными процессами во время инициализации звуковой карты ПК.
Попробуйте включать усилитель (по управляющему проводу) после загрузки ОС, а выключать - перед началом завершения работы.
В конце концов - попробуйте включить усилитель (по управляющему проводу) при отключенных сигнальных проводах, что там у Вас - оптика или коаксиал.
3000 рублей отрабатывает качество звука которое может обеспечить этот модуль, разумеется при грамотном построении остальной системы.
Старый 07.12.2011, 01:17   #26
FireGT
FireGT is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста. Есть две активные колонки (АС) и один оптический выход TOSLINK(SB) (возможен один каоксиал). Предполагается использование модуля преобразования в каждой АС. Вопрос: Как развести цифровой стерео сигнал на два устройства?
P.S. Возможно, существуют моно преобразователи со сквозным выходом?
FireGT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 01:28   #27
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ничё не понял!
Есть пара активных АС - на одной из них есть стереовход (RCA - тюльпаны?)
Или у Вас в каждой АС (в каждом канале) усилитель?
Есть источник звука с выходом TOSLINK и/или RCA (coaxial)
Старый 07.12.2011, 06:23   #28
FireGT
Ничё не понял!
В таком случае ативной можно назвать только одну колонку
в каждой АС по два усилителя (НЧ,ВЧ + активный кроссовер), подключённых непосредственно к динамикам.
Верно. Звуковая карта.
P.S. Есть ещё телевизор с TOSLINK, но вопрос комутации уже совсем другая тема : )
Старый 07.12.2011, 06:56   #29
FireGT
Сообщение от FireGT Посмотреть сообщение
Имел ввиду, что через цап будет проходить только один канал, правый или левый, а сигнал со входа, в неизменном виде и без задержек, будет транслироваться на такой же выход (тослинк либо коаксиал).
Я не имею никакого представления об этих протоколах передачи, и по этому меня интересует, возможно ли это вообще ("распараллеливание" цифровых аудио сигналов).
Старый 09.12.2011, 01:36   #30
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не знаю. Про моно ЦАПы, честно говоря не слышал. Попробуй на вегалабе пошукать.
Разделить RCA на два получателя очень просто - картинко. Но какой трансформатор не скажу - экспериментировать надо...
Просто для развязки коаксиала - идеально подходит широкополосный CLP42-101, но у него вторичка одна.
Можно самому попробовать намотать
По моему проще и правильнее один ЦАП использовать (автономный, со своим качественным питанием, в отдельном корпусе), а уже от него хорошими проводами развести левый и правый каналы по колонкам.
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
