Старый 17.12.2010, 22:21   #21
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Машина: Toyota MARK II jzx90
XAOC-Ekb is on a distinguished road
У меня таких траблов с ним не возникало. Пробовал по разному в гараже экспериментировать. Тож думал придеться на 555 огород делать.
XAOC-Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 08:17   #22
danya
Регион: 55
Машина: TOYOTA CHASER GX 100
danya is on a distinguished road
Сообщение от XAOC-Ekb Посмотреть сообщение
При вкл моник нюхает сигнал на VGA если его нет то выключаеться. При подаче питания на провод активации камеры заднего вида активируеться AV2, соответственно если ты ехал смотрел в моник и решил припаркнуться включил заднюю включилась камера.Выключил передачу, включился обратно VGA.
Чот нефига не пойму...."При вкл моник нюхает сигнал на VGA если его нет то выключаеться" Как же его нет?? Вот например ты едешь - работает навигация- то есть сигнал VGA есть ...включил заднюю... как же может в этом случае может активироваться AV1 ?
danya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 13:11   #23
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Сообщение от danya Посмотреть сообщение
Просто не факт что ПК в этот момент включен если ты едешь на короткое расстояние.Вот я и выразился нюхает сигнал VGA.Есть отдельный провод, при подаче на него положительного потенциала происходит переключение на AV2 (задняя камера) соответственно потенциал убрал включился режим VGA.
Старый 19.12.2010, 14:09   #24
danya
Регион: 55
то есть у тебя этот отдельный провод есть? а как моник называется? с виду вроде такой же как у меня
Старый 20.12.2010, 14:17   #25
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Моник ноунейм.Китай. Там 3 провода. Красный Синий Черный. Красный и синий для питания камеры.Синий при замыкании на + переключает в AV 2
Старый 20.12.2010, 17:13   #26
danya
Регион: 55
Аааа! ну теперь ясно! а как в таком случае включить AV1 ?
Старый 20.12.2010, 18:32   #27
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Ну пока что ручками.А что ты на него хочешь повесить то?
Старый 21.12.2010, 02:40   #28
danya
Регион: 55
есть очень сильное желание повесить на AV1 камеру обгона
Старый 21.12.2010, 14:44   #29
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Перекоммутируй камеру заднего вида на это дело. То есть при левом повороте у тебя обгонка на AV2.При задней передаче у тебя на этом же входе задняя камера. В теории должно работать с реле с 3-4мя переключающими контактами.
Старый 22.12.2010, 06:10   #30
danya
Регион: 55
То есть как я понял потенциал приходящий либо с заднего хода либо с левого поворотника активирует режим AV2 и переключает на "свою" камеру?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
