Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 25.12.2013, 23:03   #21
CJohn
Машина: Granta
CJohn is on a distinguished road
Продолжение следует . . .
CJohn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 00:01   #22
mitsubi
Сообщение от CJohn Посмотреть сообщение
Напомню параметры:
Model number:FA1011-NP/C/T
10.1" LCD Touch Monitor with HDMI&DVI Input
4-Wire Resistive Touch Panel
HDMI & DVI Input
16:9 Aspect Ratio
Panel: 10.1" LCD (16:9)
Resolution: 1024×600
Brightness: 250cd/㎡
Contrast: 500:1
Viewing Angle: 140°/ 110°(H/V)
Color System: PAL-4.43,NTSC-3.58
Input Voltage: DC 12V
Input Signal: AV1, AV2, PC(VGA), HDMI, DVI
Power Consumption: ≤9W
Audio Output: ≤1.2W
Mounting Process: Standard VESA Sockets (75mm)
Dimension(LWD): 253.5×162.5×35/65.5mm (with bracket)
Weight: 1166g
Используется матрица HSD100IFW1
на каком чипе плата контроллера? выложите, плз, фото платы...
Работает ли звук по HDMI-входу?
Старый 26.12.2013, 00:05   #23
mitsubi
Для понимания сути привожу дамп EDID, из которого сразу видно откуда "растут ноги" проблемы, вернее руки наших Китайских товарищей . . .
один и тот же EDID льют во всю линейку контроллеров Лилли (в 669-м и 869-м точно такое же содержимое), а в 629-м вообще от монитора Acer AL1916
Старый 26.12.2013, 00:10   #24
mitsubi
Невооружённым глазом заметно отсутствие поддержки нативного разрешения 1024x600.
Не ускользает от внимания и натужная попытка прилепить на шильдик монитора "HD"
Для сравнения - дамп EDID с нетбука DNS имеющего схожую по параметрам матрицу 10.1"
вероятно, что тут Вы не совсем правы, т.к. все попадавшиеся мне прошивки мониторов Лилли внутри имели поддержку натива, но в EDID-таблице не прописан его моделайн, но существует несколько вариантов обхода этой проблемы
Старый 26.12.2013, 13:26   #25
CJohn
Машина: Granta
Общий вид
Последний раз редактировалось CJohn; 04.01.2014 в 00:44.
Старый 26.12.2013, 13:28   #26
CJohn
Машина: Granta
Правый фланг
Левый Фланг
Последний раз редактировалось CJohn; 04.01.2014 в 00:45.
Старый 26.12.2013, 13:34   #27
CJohn
Машина: Granta
И если с не впаянными разъёмами всё понятно
То вот с этим местом полнейшая непонятка.
Четыре дросселя и четыре с ветодиода, кварц на 12МГц - что это планировалось ???
Последний раз редактировалось CJohn; 04.01.2014 в 00:46.
Старый 26.12.2013, 13:40   #28
CJohn
Машина: Granta
Звук я не проверял, поскольку это не имеет для меня практической ценности.
А вот с нативом - совсем другое. Можно сказать, личное . . .
Старый 26.12.2013, 14:25   #29
CJohn
Машина: Granta
Кажется допёр . . .
Вот здесь http://www.deaking.cn/uploadfile/HSD100IFW1-A00.pdf
лежит спецификация используемой в девайсе матрицы HSD100IFW1.
На стр.24 расположена EDID таблица.
На сколько я понимаю, нужно создать новый EDID в "EDID Editor" и ручками забить несчастные 128 байт.
Спосля чего сохранить и запихнуть это добро в 24С16 . . .
Старый 26.12.2013, 14:49   #30
CJohn
Машина: Granta
Вот что вырисовывается
Monitor
Manufacturer............. HannStar
Plug and Play ID......... HSD03E9
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2008, ISO week 18
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 220 x 130 mm (10,1 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,580 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,317 - Gy 0,564
Blue chromaticity........ Bx 0,152 - By 0,131
White point (default).... Wx 0,310 - Wy 0,330
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Range limits............. Not available
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1024x600p at 60Hz
Modeline............... "1024x600" 45,000 1024 1077 1112 1200 600 604 609 625 -hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1024x600p at 65Hz
Modeline............... "1024x600" 51,420 1024 1117 1152 1240 600 617 622 638 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
Date generated........... 26.12.2013
Software revision........ 2.70.0.989
Data source.............. File
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,22,64,E9,03,00,00,00,00,12 ,12,01,03,80,16,0D,78,0A,86,26,94,57,51,90,27,
21,4F,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,94,11,00,B0,40,58,19,20,35,23,
45,00,DC,81,00,00,00,19,16,14,00,D8,40,58,26,20,5D ,23,15,04,DC,81,00,00,00,00,00,00,00,FE,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FE,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,C8
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
