Старый 28.11.2010, 07:54   #21
1. Под Вистой попытка запуска Интернет-радио вываливает в ошибку. Та же фигня и с попыткой воспроизведения через кнопку "Музыка". Пишет: AutoIt Error": Line 3190 "C:\Prog...\ iCarMainScript.exe."
При этом Foobar запускается нормально и играет!
2. Под XP музыка тоже не работает. Вываливает в ошибку и прога закрывается.
3. Foobar не может играть в фоне? Т.е запускаю Foobar. Он поет, переключаюсь в меню, запускаю нави, Foobar проделжает петь? Видимо, это связано с темой медиаисточников.
по 1 и 2. Убери на время из папки Scripts - iCarMainScript.exe. Проверь без него. Если вылетать перестанет, значит проблема в нём. Если проблема останется значит в икаре. Но именно этот скрипт отвечает за нужный тебе индикатор.
3. Почему не может? Не только может, но и играет. И ещё через панель плеера управляется. Только выходить нужно не через закрытие программы, а через кнопку главного меню, или переходом на другой экран.
Старый 28.11.2010, 07:58   #22
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
Ай-яй! При установке 2х файлах avira находит трояна!
Я пропустил и проверил папку
D:\PC-car\_Work\RRDS\skins\CFStyle\CamGrabber\Addon\dein terlace.rar
[0] Тип архива: RAR
--> Alparysoft.Deinterlace.DirectShow.Filter.v2.0.339. 060221.Win2kXP2k3.Incl.Keygen-ARN\keygen.exe
[ОБНАРУЖЕНИЕ] Троянская программа TR/Agent.46793
D:\PC-car\_Work\RRDS\skins\CFStyle\CamGrabber\Addon\Alpa rysoft.Deinterlace.DirectShow.Filter.v2.0.339.0602 21.Win2kXP2k3.Incl.Keygen-ARN\keygen.exe
Это что?
Я туда ничего не клал. Это папка CamGrabber, всё что входит в его состав, то там и лежит.
Если он тебе не нужен, удали CamGrabber вообще.
а) я не люблю, когда антивирусы ругаются
б) каспера у меня нет, но авира и нод32 - ругаются на троян, и я ему верю, если не имею другой инфы
в) предупреждать надо, что в составе инсталяционного пакета содержится софт с таблетками (и возможными проблемами с антивирусами) - при установке предыдущей версии все было нормально и никто ни на что не ругался
В предыдущей версии скина была старая версия CamGrabber, вот и не ругался. Хотя у нас и на эту не ругается.
Старый 28.11.2010, 08:01   #23
Мужики. А радио **** с дс пашет ? Не пробовали???
А то по случаю дали погонять. Пашет отменно!!! Считаю его лучшим!!! Цена высоковата но... Конкурентов невидно...
Если у него есть родная программа, то с вероятностью 90% можно встроить. Механизм для этого в икаре существует.
Старый 28.11.2010, 08:44   #24
Начну потихоньку раскрывать секреты настроек.
Вероятнее всего после установки те у кого не установлен плагин CheckEngine не услышат сообщения НАЧИНАЕМ ДВИЖЕНИЕ, ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ, а таких насколько я понимаю большинство.
Чтобы исправить эту несправедливость заходим в skin.ini. Находим в нем вот эти строки.
IsDriveSpd=ce_speed
IsDriveTimer=600000
IsDriveSpd - отвечает за то, какой лейбл скорости используется для определения начала движения. Для тех кто использует GPS, а таких я думаю подавляющее большинство, указываем
IsDriveSpd=GPSSPDN
IsDriveTimer - это время в течении которого нулевое значение скорости не считается остановкой. время указывается в миллисекундах. То есть если в течение 10 минут ( 600000 миллисекунд) значение скорости ни разу не изменилось будет выдано предупреждение.
Эта переменная введена для того, чтобы сообщение в пробках не доставало. При увеличении числа ложных срабатываний, увеличиваем время задержки.
Последний раз редактировалось Bersenev; 05.12.2010 в 14:57.
Старый 28.11.2010, 09:24   #25
Теперь наверно о главном, что есть в этой версии программы и скина. О возможности встраивания медиа-программ.
Рассмотрим этот процесс на примере Foobar 2000, так всеми любимого.
Для начала нужно встоить Foobar, как обычную программу. То есть задать имя и выбрать шаблон скина, ну и так далее. Все как обычно, об особенностях ниже.
После того как программа встроена, переходим на второй этап настроек, в НАСТРОЙКА МЕДИА ПРОГРАММ. И выбираем встроенный нами Foobar в качестве медиа-программы.
Теперь при переходе на экран Foobar звук других медиа-источников будет отключаться.
В принципе это всё, но хотелось бы получить возможность управлять foobar через стандартные кнопки программы ВОСПРОИЗВЕСТИ, СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК и т.д.
Вот для этого нужно выполнить определённые правила. Если помните, то при встраивании программ есть возможность назначать 12 кнопок управления встроенной программой. Так вот при встраивании медиа-программы каждая из этих кнопок имеет своё назначение.
кнопка 1 будет восприниматься скином как ВОСПРОИЗВЕСТИ, 2 - ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК, 3 - СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК, 4 - СТОП, 5 - ПАУЗА, 6 - ВЫБОР ТРЕКОВ (Загрузка файлов в программу), 7 - ГРОМКОСТЬ+, 8 - ГРОМКОСТЬ-, ещё есть 11 и 12, но о них ниже.
для облегчения этой задачи для foobar в ExecTBL.ini добавлены следующие команды foobar_play, foobar_prev, foobar_next, foobar_pause, foobar_rand, foobar_stop, foobar_playpause, foobar_vol-, foobar_vol+
Для другой медиа программы, на эти кнопки нужно будет задать команды или горячие клавиши самостоятельно.
теперь программой можно управлять со стандартных кнопок скина, или из панели плеера.
Но остаётся открытым вопрос, как передать встроенной программе список воспроизведения.
Для этого нужно на шестую кнопку повесить команду A_BROWSER, на 11 кнопку команду, которая будет выполнена при нажатии на кнопку загрузить из файла, а на 12 - загрузить из папки, для foobar соответственно foobar_loadfile и foobar_loaddir.
Теперь мы можем использовать стандартный диалог скина для выбора файлов и папок для воспроизведения.
Но ещё хотелось бы увидеть в шапке скина данные о треке. Для этого для foobar сделан скрипт, который выводит данные из заголовка окна foobar в переменную CurrentSkinMediaTitle, которая и отображается в шапке. SkinMediaTitle.exe с параметром "foobar". Скрипт может быть использован и для вывода заголовков окон и других программ. Для вывода каких-либо других данных из программ нужно делать скрипт под данную программу.
Вот вроде и всё. Вопросы неизбежны, жду
Старый 28.11.2010, 09:40   #26
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
1,2 Фиг... Скрипт удалил и индикатор перестал работать. Проблема на месте: при попытке запуска трека - вылет в ошибку и закрытие проги. При попытке зайти в экран "Интернет-радио" та же песня, только с задержкой 3-4 сек...
3. При любых комбинациях выхода в другой экран Фубар глохнет!
Старый 28.11.2010, 09:42   #27
Это именно на висте? просто у меня на хр и семёрке всё нормально.
С п.3 в iCarDS Config -- Music -- Music Resume Mode используй первые три None, On Start или On Start From Saved Position, остальные значения реализуют режим работы с медиа как у RideRunner, поэтому при выходе и происходит возврат к медиа источникам программы.
Старый 28.11.2010, 10:08   #28
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Музыка в ХР тоже вылетает. Скрипт, похоже, не при чем.
Буду пробывать на ХР на другом компе...
по. п.3 получилось. Фубар теперь поет в фоне.
Спасибо!
Старый 28.11.2010, 10:40   #29
Fedorych
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
Что-то не устанавливается флешролик и лого в центре...
Появились после танцев с бубном...
на домашнем компе такая же ситуация, куда бубен применял?
Режим Random,установленный по умолчанию, снова не работает
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 28.11.2010, 11:19   #30
ewgen1
удерживал кнопку с маркой авто и все
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
