Старый 06.12.2006, 18:04   #21
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Варианта 2:
У варианта 1 одна беда - к примеру датчик уровня топлива в ОБД2 прочитать нельзя
ну это где как... у емня на тойоте, я уверен, взять его с диагностического разъема можно... правда видимо дополнительными чисто Тойотовскими командами... (ведь бортовой компьютер как-то считает примерное расстояние пробега с текущим колличеством топлива...)
Старый 06.12.2006, 18:15   #22
Не вопрос. Этот датчик - обыкновенный реостат. Читать аналоговые данные (сопротивление) прямо с него.
Дык, я не говорю, что считать проблема, я грю что из ОБД2 эту инфу не получить.
Мейби. Но, скорее всего, бортовой комп не сидит на ОБД2 шине, а просто получает показания датчика, как и приборка. Именно так у меня было на предыдущей машине (Форд Таурус).
Кстати вы не задумывались почему к примеру датчиков температуры в большинстве машин два? Один - чиста на панель приборов. И про него ECU не знает ничего. Второй - только для ECU.
Старый 06.12.2006, 18:33   #23
Eugene
Аватар для Eugene
ага щаз... и дначение моментального расхода он тоже получает от датчика в аналоговом виде
Старый 06.12.2006, 18:53   #24
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Моментальный разход высчитывается через частоту и длительность открытия форсунок...
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 06.12.2006, 18:54   #25
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Данные по расходу топлива компьютер считает исходя из количества и длительности импульса открытия форсунки.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2006, 19:03   #26
абсолютно верно на счет форсунок.
Вот тут народ делает "Народный маршрутный комп".
Так вот, комп читает только VSS и форсунки. И все. Все необходимые параметры вычисляются по ним
Старый 06.12.2006, 19:18   #27
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
как то мы малость ушли от темы, я вообще-то планировал на аналоговых приборах остановиться....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 06.12.2006, 19:22   #28
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
А после установки светодиодов регулировка яркости панели остается?
Или диод либо горит, либо не горит?
Старый 06.12.2006, 19:29   #29
steeLLWater
Машина: `00-2111
Сообщение от Vzik Посмотреть сообщение
Для этого надо замутить типа ШИМ регулятора, т.е на светодиоды будет идти не постоянный ток, а последовательность импульсов разной ширины, от которых и будет зависеть яркость свечения.
Старый 06.12.2006, 19:45   #30
Vzik
Регион: 76
Сообщение от steeLLWater Посмотреть сообщение
Короче, если тупо поменять лампы на светодиоды в цоколе то штатный диммер перестанет работать и ночью я не смогу убавить яркость свечения панели, так?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
