Старый 06.12.2006, 01:46   #21
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Сообщение от Duplex Посмотреть сообщение
а какие еще есть варианты юсб хабов, чтобы ток оставался не ниже 500А?
500A???
может 0.5А???
Лично я от компа запитывал...
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 06.12.2006, 14:11   #22
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Вообще-то хабы бывают кривыми и не обеспечивают необходимый ток.
Здесь как повезет, или брать заведомо известный, что работает.
Но если ты берешь хаб, к примеру, с 4-мя портами и подключаешь к одному порту, то у тебя никак не получится по 500 мА на каждом выходе.
Также имеет значение нагрузочная способность порта на компе. У меня, примеру, на буке Ровер я могу винт подключить к одному порту и тот тянет. А если я вставляю pcmcia карточку с еще 2 портами, то те и вдвоем винт не держат, зато в ней есть разъем для подключения внешнего питалова +5В и можно хоть 2А нагрузить.
А еще можно сделать так: аккуратно вдоль распускаешь оболочку кабеля, находишь там 2 толстых конца, красный и черный. Это, соответственно, плюс и минус. Режешь их поперек. Изолируешь на всякий случай концы, которые уходят на комп. Ко вторым двум подключаешь 5В от источника необходимой мощности и будет тебе счастье.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2006, 15:15   #23
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Интересно,а на потребителях земля сигнальная и питальная развязаны?
Старый 06.12.2006, 15:34   #24
steeLLWater
Машина: `00-2111
А, ну да, общий конец не нужно изолировать от компа.
Старый 06.12.2006, 15:37   #25
То, что я разбирал (Контроллер жостика и сам USB хаб)
устроено внутри очень просто - на плате есть земля сигнальная, есть питалово. Они развязаны.
А вот потом идет интерестное В самом кабеле (!) сигнальная земля просто перекручена с землей по питалову
Т.е. с одной стороны кабеля 5 концов (2 данные, плюс, земля, сигнальная земля), а вот с другой тока 4
Старый 06.12.2006, 15:42   #26
steeLLWater
Машина: `00-2111
Уточняю там оплетка (экран) и общий питалова.
Почему бы и не перекрутить?
Старый 06.12.2006, 15:49   #27
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
То что экран на земле - это понятно.
В УСБ разъеме распиновка такая
земля, дата-, дата+, +5 и все это в общем экране, который - на земле
Меня интересует развязаны ли земля и "дата-"...
Старый 06.12.2006, 16:20   #28
steeLLWater
Машина: `00-2111
Скорее всего да. Поищи даташит на чип.
Старый 06.12.2006, 17:38   #29
А, сорри понял не правильно. Угу, развязаны.
Старый 06.12.2006, 17:49   #30
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Ну тогда вопрос "от какой точки запитывать?" отпадает. Можно питать от чего угодно. Хоть от компа, хоть от отдельного блока питания.
система питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
