Старый 07.11.2010, 20:16   #21
ptn124
Машина: corona 93
ptn124 is on a distinguished road
В файлах 1_bottom.txt и 1_bottom_s.txt
Строки
I,8,508,97,86,"MUTE",
Поменяй на
I,8,508,97,86,"!WINAMP_MUTE",
И команды тогда будут такие
"WINAMP_MUTE","BYVAR;is_winamp_mute;WINAMP_VOL_OFF <<WINAMP_VOL_ON"
"WINAMP_VOL_ON","SETVAR;is_winamp_mute;0||||SETVOL ;WINAMP;$winamp_level$||SETIND;!WINAMP_MUTE;OFF"
"WINAMP_VOL_OFF","SETVAR;is_winamp_mute;1||SETVARB YCODE;winamp_level;VOL:WINAMP||SETVOL;WINAMP;0||SE TIND;!WINAMP_MUTE;ON"
Ну все крутяк, все работает все переключает, сделал не полное отключение звука а приглушение до нужного мне уровня. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
ptn124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:32   #22
ptn124
Машина: corona 93
Как бы еще с кнопкой пауза разобраться, она как то странно работает, то правильно то при отключении песня играет сначала.
Есть еще один вопрос при использовании foobar как будет работать TV fm тюнер, параллельно запускать еще winamp или как то подругому.
Старый 07.11.2010, 20:51   #23
Сообщение от ptn124 Посмотреть сообщение
С WINAMP всё нормально работает, это кривизна плагина для фубара.
Не знаю, не пробовал. Скорее всего совсем не будет работать.
Старый 07.11.2010, 20:56   #24
ptn124
Машина: corona 93
Понял, значит будем пробовать, мучать или мучаться.
Старый 12.01.2011, 03:25   #25
XABK
Регион: 11
XABK is on a distinguished road
Но сразу скажу что переменной для того чтобы показывать громкость winamp в процентах нет, можно использовать VOL;WINAMP, но она показывает от 0 до 255.
Сделал так, меняются значения только в верхних строчках а сама полоска индикатор и не шелохнётся.Как это исправить?
Последний раз редактировалось XABK; 12.01.2011 в 17:37.
XABK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
