Старый 25.10.2010, 14:27   #21
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Посмотри здесь
Мой проект Hyundai Accent
ZOTAC ION ITX C Series, HDD 160Gb 2.5" SATA, RAM 2Gb, GPS: BU-353, Check-Engine BT-ECU, Logitech QuickCam Pro for Notebooks, БП с контроллером (19v 12v 5v).
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:48   #22
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Tyugan is on a distinguished road
Стало холодно и энтузиазм копаться в машине во дворе сильно поугас.
Из того, что было сделано за последнее время:
Куплена плёнка, довольно близко попадающая в цвет (сомневаюсь, что удастся попасть ближе). Обтянута рамка. Получилось очень достойно, на мой взгляд.
Куплен 4-х проводной дискретный контроллер тачскрина.
Из неисправного CD-ROMа выпаян зажим для шлейфа тача, таким образом осталась возможность откатиться на родной контроллер, если очень захочется.
Как всегда была небольшая пляска с бубном вокруг драйверов: родные Touchkit устанавливают мышку, а не дигитайзер. Поэтому не работают родные жесты в Windows 7. Правильные драйверы были найдены довольно быстро. Утилита для калибровки - CalTouch. Сейчас всё работает хорошо.
Какие-то чудеса творятся с USB-хабом: умерли все порты, в которые не было ничего уставлено. На днях возьму домой, буду разбираться.
Разобрался: китайцы плохо припаяли микросхему и она отваливается... паять микросхемы я не умею, поэтому придётся купить новый хаб.
Очень радует контроллер резистивных кнопок. Удобно настраивается и стабильно работает.
Во всю идёт работа над новым ящиком в багажник с интегрированным сабом. Только вот ставить его я буду либо когда потеплеет, либо когда найду где-нибудь тёплый гараж на пару деньков.
Испытание холодом: сейчас в Питере с утра бывает до -18 градусов. Комп стартует без проблем.
Toyota Corolla 2007
Последний раз редактировалось Tyugan; 02.12.2010 в 22:55.
Tyugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 14:59   #23
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Зима кончилась (условно), время подводить итоги и делать выводы:
Про холод:
до -25 винчестер стартует без проблем.
в -28 уже не стартует.
в промежутках - с переменным успехом.
В итоге пару дней зимы я ездил в тишине.
Как только потеплеет буду делать подогрев винчестера.
В одном месте с рамки начала отходить плёнка. Видимо, плохо приклеил. Будем исправлять.
П.С. До сих пор не пожалел, что решился установить ПК в машину. Оно того стоило.
Toyota Corolla 2007
Старый 05.07.2011, 01:58   #24
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Довольно большое обновление имени 2011 года.
См. второй пост темы
Toyota Corolla 2007
Старый 05.07.2011, 02:33   #25
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Работа механизма подъёма короба.
http://www.youtube.com/watch?v=S6Rm7D7Aops
Toyota Corolla 2007
Старый 05.07.2011, 02:53   #26
Отлично сделано! Фанерку не думаешь обшить материалом каким? Будет здорово.
Старый 05.07.2011, 09:46   #27
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Спасибо.
На этот короб будет крышка с дыркой под саб, обтянутая ковролином.
А сам короб тоже думаю как-нибудь оформить, но пока не решил как. Советы по материалам и технологиям принимаются. Пока варианты такие (в порядке вероятности применения):
1. Отшлифовать и покрасить + лак.
2. Отшлифовать и зафлокировать.
3. Отшлифовать и покрыть паркетным лаком (есть хороший в наличии)
4. Забить
Toyota Corolla 2007
Старый 07.07.2011, 23:08   #28
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Бесподобный проект и описание, 6 баллов по 5-ти бальной.
Можно по-подробнее узнать про схему подключения комп-усилки-акустика и чем и как рулится звук. Звуковушка встроенная используется? Есть ли смысл в поканалке на ней?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 12.07.2011, 09:36   #29
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Спасибо-спасибо . Всё ещё в процессе...
Подробно про аудио-схему со скриншотами и т.п. распишу чуть позже.
Пока в двух словах: подключен через встроенную звуковуху, схема звучания 4.0
В Фубаре с помощью DSP Channel Mixer звук скопирован и выведен на задний канал (подключен к сабовому усилку). Прописаны небольшие задержки.
Межблочники паял сам. Один с экраном со стороны усилка, другой - со стороны источника. Разницу пока не слушал, но планирую.
Присматриваю внешний DAC. Пока думаю купить вот это устройство.
http://en.hifidiy.net/Site_announcem...00710_2393.htm
Выясняю особенности работы (списываюсь с продавцом).
Про поканалку не понял вопроса. Имелось в виду пополосное усиление?
Или использование DSP Crossover?
Toyota Corolla 2007
Старый 12.07.2011, 10:37   #30
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Сообщение от Tyugan Посмотреть сообщение
сколько он стоит, 180$=5000р, правильно?
Я имел ввиду вообще стоит ли что-то делать со звуком на встроенной звуковухе? Как все это у тебя построено будет очень интересно узнать, я в этом пока мало что понимаю.
Priora CarPC
9300, carpc, corolla, joycon, transflective
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
