Старый 03.11.2011, 15:52   #21
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Блин, не работает
Подключил на второй ЮСБ отдельное питание с молекса +5В, и все равно теряется...
Что делать? Отдельный БП нужен???
HELP!
Старый 09.07.2012, 12:08   #22
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
До сих пор проблему не поборол
Купил хороший ЮСБ-кабель на 1,6 м и все равно не работает ДВД-привод, раскручивает диск и теряется. Но самое интересно, что на ноуте все прекрасно работает с первого раза.
В чем же проблема, у меня в КарПС что 5В ниже?
Старый 09.07.2012, 15:56   #23
Не вижу вообще целесообразности использования ДВД в авто
За два года эта концепция не только не поменялась, но и окрепла CD/DVD диски сейчас как кассеты в 2000-х
Ну ты же сам все написал:
Напряжение ... с ДВД 4,6-4,7В.
И что делать? Правильно:
Как обеспечишь приводу хорошее питание, так он заработает (а ему надо 5В, 1,5А не меньше).
Старый 09.07.2012, 16:01   #24
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Hamster, спасибо! Но почему же на ноуте без проблем работает, а в авто такой гемор?
А СД я хочу что бы был - у меня много музыки на СД-ДВД!
Старый 09.07.2012, 16:23   #25
Потому что на ноуте контроллер обеспечивает достаточно питалова для DVD. Кроме того, многие современные (и не только) ноуты могут с порта отдавать не 500мА, а 1А.
Кстати, не понятно почему у тебя такая большая просадка по 5вольтам в carpc? Что к М4 подключено по этой линии?
Ну, а "много музыки на CD/DVD" легко решается простым копированием на HDD или флешку Всяк проще и быстрее, чем городить отдельное питание для привода, да думать куда его гармонично впихнуть
Старый 09.07.2012, 16:26   #26
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Может ты и прав... надо подумать... но уже ж куплен ДВД, 400 грн отвалил...
К БП 5В линии (молексу) подключен активный хаб! Из-за него может быть?
Старый 09.07.2012, 16:35   #27
...Два года назад. Выбирай, что для тебя важнее - пару лет мучаться с неработающим приводом или же просто переписать контент на другой носитель и наслаждаться
Да и привод можно продать тем, кто будет использовать его просто дома.
К БП +5В линии подключен активный хаб! Из-за него может быть?
Вообще по 5В блок M4-ATX (я так понимаю у тебя такой?) обеспечивает 15А, вряд ли хаб столько сожрет Однако 5В жрут и другие - мать, винт (может у тебя там их десяток, кто знает то? описания твоей конфигурации нет).
Да и фраза "активный хаб" мало чего проясняет - может в нем флешка воткнута, а может штук восемь хорошо жрущих устройств
Старый 09.07.2012, 16:40   #28
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Мой проект на ввв.компкар.ком.юа/showthread.php?t=232 , только почему то этот адрес запрещен администрацией...
Комплектация ПК:
-материнка Gigabyte GA-MA69GM-S2H
- процессор AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 2,1 GHz
- ОЗУ 2 ГБ
- жесткий диск Hitachi HTS543232L9A300, в сентябре 2010 г заменен на SSD Kingston SNV125-S2/30GB по причине выхода из строя предшественника (возможно от вибрации)
- блок питания M4-ATX
- корпус самодельный, алюминиевый, с радиаторами, на тепловых трубках. Сделан другом включая тепловые трубки.
Периферия:
- трекбол Genius Traveler 350
- USB концентратор D-Link DUB-H7, активный, питание осуществляется от БП с разъема молекс +5В (красный провод)
- GPS приемник Qstarz GM-Q782
- OBD-II сканер ELM 327
- тач монитор
- флешка
Старый 09.07.2012, 22:53   #29
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
я уже пол года вот такую штуку юзаю, виртуальный привод и внешний диск в одном лице, пока доволен, внешний сидюк пылится на полке..
http://www.youtube.com/watch?v=omNCioAiCN8
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 15:00   #30
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Как оказалось, от БП на 220 В ДВД работает, а с М4АТХ нет... странно (((
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
