Старый 26.08.2010, 10:50   #21
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Какое устройство захвата?
Веб камера ноутбука, USB 2.0 1.3M UVC WebCam.
Старый 26.08.2010, 11:26   #22
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Хм, тогда вряд ли деинтерлейсинг...
А конфигурация компа какая? Мож у него производительности не хватает, и он пропускает кадры, а в итоге видео получается ускоренным... Ну и разрешение выбираете с нормальной частотой кадров?
Старый 26.08.2010, 13:07   #23
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Не важно какое разрешение и частоту выбираете в списке, оно должно воспроизводиться 1 в 1 по времени, без ускорений и замедлений. Единственное, что может быть - это то, что вы выбрали разрешение с 30 кадрами в секунду (avi файл настраивается на 30 кадров в секунду), а комп не справляется с записью и пожатием этих 30 кадров, поэтому в avi попадает только 15, например, кадров. В этом случае видео будет воспроизводиться в 2 раза быстрее. Можно будет добавить настройку в программу для ограничения записи по количеству кадров.
Я добавил поворот изображения, а так же изменил кодек XVID на fddshow, таким образом вы сможете сами в настройках fddshow устанавливать любой кодек какой хотите, хоть MJPEG..
Эту версию я сам погоняю, затем выложу. Пока выложена старая.
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 13:20   #24
dues
Аватар для dues
Сообщение от zesar2000 Посмотреть сообщение
То же самое и у меня...
карта захвата на чипе Conexant bt848. Сама простая.
Драйвер: Conexant's BtPCI WDM Video Capture
Программа сейчас не очень правильное сообщение выводит
На самом деле проблема не в открытии источника видео, а в том, что не получается создать AVI файл.
Проверьте наличие папки, которую вы указали для видеофайлов, а так же прав на запись в нее.
В новой версии я сделал нормальную диагностику.
Последний раз редактировалось dues; 26.08.2010 в 14:25.
Старый 26.08.2010, 14:47   #25
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
dues, когда будем тестить версию 1,3?
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 14:55   #26
dues
Аватар для dues
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Если успею, вечером выложу. У тебя должна заработать 1.2, проверь папку для авишек
Старый 26.08.2010, 15:37   #27
lti1
Аватар для lti1
Core 2 Duo 2,2 Ггц 2Гб, загрузка ЦП не больше 50%.
Кстати когда статичная картинка скорость в норме, при появлении движения, даже в середине записи, скорость удваивается на всю запись.
Старый 30.08.2010, 14:51   #28
dues
Аватар для dues
Тестировал в пятницу MJPEG. Мне не понравилось. Размер файла вырос в разы, а качество настолько же ухудшилось, номера не читабельные совсем. Думаю в таком случае переходить на fddshow смысла нет.
Сегодня вечерком проверю и выложу 1.3
Старый 31.08.2010, 11:48   #29
dues
Аватар для dues
Выложил 1.3
Если использовали до этого предыдущие версии, нужно зайти в настройки программы и нажать ОК, чтобы настройки пересохранились.
Старый 31.08.2010, 22:45   #30
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
какие камеры использовать чтоб номера читались?
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
