Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 16.07.2010, 13:52   #21
На тестовой машине с установленным самым свежим RR и демкой СЕ запустилось. Странно только, что скорости по трипу и в плагине разняться: трип - 69 км/ч, в плагине 62, трип - 66, плагин - 72...
Они и будут разниться, потому-что с реальным устройством нельзя одновременно запустить и РР с плагином и саму CE, связь с устройством получит только первый запущенный, а с демкой - плагин запускает своё демо-устройство, а CE - своё, демо-устройство делить не нужно.
Старый 16.07.2010, 13:56   #22
Сообщение от Punchic Посмотреть сообщение
OFF
А ни у кого нет проблемы, когда при заглушенном двигателе и включенном зажигание запускаешь CE или плагин, через некоторое время появляется ошибка связи (у меня can)?
2 Bersenev
А как часто обновляются датчики, при испольование всех, что перечислены?
Просто у меня при включение всех, обновляются примерно раз в 4 секунды. И мгновенные парметры двигателя, например rpm, теряют актуальность. Не удалось ли это победить?
Похожая проблема была на одной из ранних версий программы, на последнее версии такого нет, может тебе обновиться? У меня тоже can.
Датчики обновляются где-то раз в секунду, по требованию РР, количество датчиков на скорость обновления у меня не влияет
Старый 16.07.2010, 14:14   #23
В левом окне RRConfig есть дерево, одной из веток которого и есть опция Plugins (и там же, кстати, INIVariables).
Тогда у тебя совсем старая версия РР, уже больше года использую РР, но такой ветки в RRConfig не видел.
Старый 16.07.2010, 14:35   #24
Pinin
Аватар для Pinin
2 Punchic
Пожалуй, я не совсем корректно выразился: при включенном зажигании (считай - включенном компе и запущенном СЕ) в трипе в окне "Связь с ЭБУ" - на красном фоне надпись что-то вроде "отсутствует связь с ЭБУ". Может, объяснение этого факта у меня получилось кривоватое, но в переписке техподдержкой что-то подобное Алексей говорил, т.е. это - нормально.
Если же у тебя светится какая-то ошибка в окне "Неисправность" - хз, но это ненормально, кмк.
2 Bersenev
Ну, собственно, я же говорил - версия RR древнючая. С установленной свежей усе работает.
"Перечитывал пейджер. Много думал..."
Ничего, если я своими словами попробую изложить?
Адаптер не может одновременно общаться с родной прогой и плагином - так? (отсюда, кстати, следует, что для того, чтобы сбросить те же коды ошибок, придется выгружать RR).
Вот почему при работе с демкой СЕ плагин запускает свою демку - непонятно: ему-то какая разница - от демки он получает данные или от реального адаптера? И если демо-устройство делить не нужно - откуда такая путаница в показаниях?
Pinin
Старый 16.07.2010, 15:13   #25
Да чтобы сбросить коды нужно будет выйти из РР и запустить CE. Такой разработчики сделали CarApplet.SDK. Будем надеяться, что на этой версии SDK они не остановятся.
А чтобы понять что происходит при одновременном запуске плагина с демо версией СЕ и самой демо версии СЕ, запусти СЕ-демо два раза и увидишь, что данные в одной версии программы отличаются от данных в другой, тоже происходит и с плагином.
Старый 16.07.2010, 15:40   #26
Pinin
Аватар для Pinin
Понял.
Вообще - типичная вещь, похоже: TPMS-адаптер, к примеру, тоже с плагином RR`ским и прогой родной одновременно общаться не может.
А вот интересно - а ежели GPSGate попробовать к этому делу приспособить?.. Правда, для этого в большинстве систем придется по два экземпляра проги запускать и не уверен, что это возможно, а так - больно бы хорошо: раскидываем два разных СОМа на кучу потребителей...
Pinin
Старый 16.07.2010, 15:47   #27
Понял.
Вообще-то не закрывая РР, можно запустить CE, но для этого сначала нужно отключить плагин от устройства командой CE_Close, а после окончания работы с СЕ, включить командой CE_Open
Старый 18.07.2010, 11:02   #28
Pinin
Аватар для Pinin
Еще один вопрос: В шапке перечислена куча параметров, которые плагин способен выводить. Но там нет некоторых, которые присутствуют в трипе - средняя скорость, пробки/остановки... Это баг или фича?
Pinin
Старый 18.07.2010, 12:03   #29
Я их могу вывести, но эти параметры работают только при заданном маршруте, если же маршрут не задан, то они недоступны. А задать маршрут для CE через плагин нельзя, разработчики не предусмотрели такой возможности. Поэтому сначала нужно запустить СЕ, установить маршрут, выйти, запустить РР, и только тогда эти параметры станут доступны.
Поэтому я решил обработку этих параметров делать самому, по образу датчиков Пройденый путь, Средний расход л/100км, Остаток топлива в баке, Можно ещё проехать, которые сейчас выдаёт плагин, на основе данных от СЕ, причем для их правильной работы нельзя задавать маршрут в СЕ.
Старый 18.07.2010, 22:49   #30
А вот и обещанная флешка для плагина
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
