Старый 15.07.2010, 12:46   #21
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
может в этом проблема? ибо в моей схеме как раз под номером 10 такой предохранитель и как всегда в описании тож не сказано что он еще и первичное возбуждение генератора
и может у тя всетаки есть этот резистор в первичном возбуждениии.
епрст! схему видел? -)
вот как на схеме так и в машине!
нет приборки - нет возбуждения!
есть лампочка на разъеме - есть возбуждение!
есть предохранитель на кучу(!!!) цепей (приборка это одна как минимум из 5 цепей на одном предохранителе) - есть плюс, который идет на лампочку.
просто кину отдельный провод в параллель со своим собственным предохранителем на возбуждение.
pccar
Drive2
Старый 15.07.2010, 12:50   #22
CyberSubaru
Сообщение от tronik Посмотреть сообщение
Все зависит от конкретной марки и модели автомобиля, но чаще присуще европейским авто, для многих японцев панель до сих пор по сути информационный прибор, который как говорится на скорость не влияет.
на автоматных японцах, где привод спидометра тросиковый влияет именно на скорость -) т.к. датчик скорости стоит в спидометре.
но в моем случае - это речь о снижении надежности узла, где японцы почему-то сэкономили на лишних предохранителях.
pccar
Drive2
Старый 15.07.2010, 23:45   #23
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
тест
Все для arduino.
Старый 15.07.2010, 23:46   #24
admin
Administrator
Аватар для admin
тествававава
Все для arduino.
Старый 16.07.2010, 14:34   #25
CyberSubaru
епрст -))) вот же манера -)))) спорить и спорить -)))
поверь, предохранитель идет не только на генератор, но еще включает множество релюшек и лампочек в приборной панели, что есть неправильно.
резистора в первичном возбуждении нет. обхода лампочки в приборке в машине не предусмотрено. к сожалению.
сам посуди: приборка снята. предохранитель снят. машина заводится. но без генератора. предохранитель на месте, на месте приборки в разъем лампочки зарядки повешена лампочка. машина заводится, генератор тоже.
и почему я должен доказывать, что я прав? -))
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
