Старый 20.06.2010, 11:47   #21
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
...5 СОВМЕСТИМОСТЬ с Е10000(главное УСЛОВИЕ)...
Zotac NM10 ITX-A-E 100% работает с Е10000.
Версия БП у меня 0808 - вот такая:
в 20pin разъеме одного проводочка не хватает.
Последний раз редактировалось Alex-L; 20.06.2010 в 12:50.
Старый 20.06.2010, 12:30   #22
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
А вот-за это тебе Alex-L большое спасибо!Судя по дате начала проэкта- у меня такой же блок Е10000(чесно и сам незнаю какая версия).А вот по ссылки фото неоткрываются-нужен пороль.
Старый 20.06.2010, 12:53   #23
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да нема за шо
А пароль = это фотофайло видимо перекОсило... оно в последнее время вообще какое то неадекватное стало... - вставил фотку.
Старый 20.06.2010, 12:58   #24
МДА 1
Аватар для МДА 1
Вижу-спасибо!
Старый 21.06.2010, 14:44   #25
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Вижу тут кучу мнений, а теперь выскажусь как реальный пользователь материнки Zotac GeForce 9300 ITX WiFi, уже больше года использую эту мать с БП M4-ATX.
Когда собрал комп - работало всё как часы, т.е. в конце апреля, потом жаркое лето - жару она переносит без проблем однозначно, потом пришла осень - влажность - пофиг. А потом пришла зима - тут комп начал через раз включаться, думал дело в материнке, мол как мороз - так проблемы, а потом проблемы начались и в оттепель - понял что тут что-то не так, а как потом выяснилось - проблема была в том, что когда устанавливаешь проц, зажимы боксового интеловского кулера так сильно прижимают проц, что мать прогибается в этом месте причём прилично и где-то коротило на корпус, видимо от перепадов температур дюралевый корпус "погуливал" и происходило замыкание, когда проложил изолирующую прокладку - всё стало опять работать как часы! После этого я тестировал её 3 дня не выключая, на балконе с открытыми окнами, на термометре положенным рядом с материнкой показания были от -10 до -23 - не сбоила ни разу. Да и вообще, уж что она только не притерпела, пока я корпус собирал и ронял не сильно, правда, и задевал за детали - всё выдержала и сейчас исправно работает.
Так что, как пользователь на практике, заявляю - мать отличная, качество сборки очень высокое! Ни разу я не пожалел, что разорился тогда на неё.
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 21:40   #26
МДА 1
Аватар для МДА 1
-Это нетолько у ZOTACa-это проблемма всех(почтишто) интеловских плат.Когда я снял свой ASUS и посмотрел-короче мама негорюй прогиб,но у меня корпус был деревянный.Спасибо тебе dimitryg за исчерпывающий "морозный" ответ!
Старый 22.06.2010, 10:51   #27
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Сорри если не по теме.
Е10000 постоянно держит мать на дежурке, так что через 3-4 дня аккумулятор дохнет. Я вышел из положения так (на фордике), взял управление питанием через реле с цепи, которая засыпает через 15-20 минут после выключения зажигания.
PS авто должно быть достаточно современное, поддерживающее "хибернейт".
если авто старинное, придется мутить питание через сигналку с турботаймером.
Старый 22.06.2010, 15:25   #28
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Да уж. Помню была серия материнок асус с их фирменной фичей Stack Cool (именно без индексов 1, 2 и т.д.), там сзади к материнке была приделана алюминиевая пластина, которая типа атм что-то охлаждала, но главное преимущество, она совсем не прогибалась благодаря ей. Но потом от этого дела отказались...
Старый 22.06.2010, 20:19   #29
МДА 1
Аватар для МДА 1
Не по тем-конечнож по ТЕМЕ! Vl@dK я ж собираю материал и нужны обсолютно все ньюансы!А за это
тебе отдельное спасибо!!! Сам бы врят ли сообразил запитаться с освещения салона!
на дежурке
-это я так понимаю "в ждущем режиме".Мой в спящем-езжу каждый день-но на новые года и майские выключаю полностью,а то за 2-3 недели и у меня КИРДЫК был один раз.
Старый 22.06.2010, 21:05   #30
Ребят, мать то тут при чем? Надо настройки блока смотреть может он у вас настроен тач, чтобы 5v SB не отрубать никогда.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
