Старый 11.11.2006, 23:47   #21
supermend
Машина: BMW 528 E39 Спорт салон, ручка!
supermend is on a distinguished road
Я думаю Пахан прав! У меня конечно нет карпьютера, но я думаю о том что люьая электроника должна работать в комфотных условиях.
И вот созревает мой первый вопрос, насколько важно обеспечить карпьютеру комфортную температуру? Т.е. понятно что карпьюер можно подогревать/охлаждать, важно ли это? Не в одной инсталяции я не видел беспокойства по этому поводу Наприме как обстоит дело с охлаждением системы летом, или с подогревом зимой?
supermend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 03:22   #22
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А как работает электроника в блоке управления двигателем?
для нее нет ограничений по температуре.
Да, HDD - это механика.
Но ведь есть практика их использования. И она здесь озвучена!
У меня хоть и не большой опыт, но при -8 ни каких збоев не наблюдалось.
Старый 12.11.2006, 04:37   #23
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Вобщем , самый дешевый и простой вариант - покупка за 9 рублей SQP-резистора на 10 Ват
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mo...ok.x=39&ok.y=6
и приклейка его термоклеем к оси винчестера.
И если вам кажется , что сегодня винчестер может плохо стартануть - просто подайте на него напряжение на несколько секунд ... или на минуту.
Старый 12.11.2006, 12:35   #24
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
В самом жестком диске есть жидкостные подшипники, в которых применяются лубриканты, меняющие свои свойства в зависимости от температуры.
Ничего принципально плохого от запуска HDD в низких температурах думаю не будет, тем более температура внутри салона автомобиля будет выше темп. среды, при ежедневной езде. Он просто не запустится, ну а если запустится, то скорее всего будет работать.
Прнудительный прогрев диска на мой взгляд может привести к нарушению геометрии, ввиду неоднородности прогрева, те скорее всего навредит чем поможет, вполне возможно это послужит причиной сокращения срока службы.
Могу сказать, что мне приходилось использовать ноутбуки на сильном морозе, тем не менее, проблемы я испытывал скорее с инертностью ЖК матрицы, а не диском.
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 14:44   #25
supermend
Ок, если подумать правильно то получается, что Бытовую электронику ставят в непредназначенную для ее эксплуатации среду.
Например тот - же блок управления работой двигателя расчитан на работу от -50 до +70 окружающей среды, а вот домашний комп? максимум +15 - +40 градусов. И получается, что техника работатет в неправильной среде для себя (ИМХО). А по поводу охлаждения ктонибудь заморачивался? Ведь летом в том - же самом багажнике черного авто температура может достигнуть +70 градусов. Имхо надо придумвать отдельную систему охлаждения/нагрева карпьютера в авто.
Или я не прав
Старый 12.11.2006, 18:57   #26
Beer100
Аватар для Beer100
А в чем проблемы для работы электроники при температуре +15 или -30? Для чипа - пофиг. Присутствие влаги - это тоже еще вопрос.
Дело в том, что конденсат - это дисцилированная вода. О она, как известно не проводит электричество.
Старый 12.11.2006, 19:59   #27
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от supermend Посмотреть сообщение
Или я не прав
Конечено прав, ты же из Зелика. Проблема как охладить, а не нагреть.
Старый 12.11.2006, 22:26   #28
supermend
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
Я чето про Зелик не понял
Проблемма с охлаждением она огромная и в бытовых компах, с учетом того, сколько тепла выделяет чип и виеочип.
А вот с нагревом мне тоже кажется есть проблемма - например у людей не пускается ЖД, вроде фигня, проц нагреет, но возникает вопрос как хорошо живется ЖД когда его включают, а он стартануть не может
Старый 12.11.2006, 23:57   #29
novorado
Аватар для novorado
Зеленоград - город электроники. Ты же оттуда
Старый 13.11.2006, 00:03   #30
supermend
Гыыы в этом смысле да
Но я только начинающий электроник
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
