Старый 26.07.2011, 08:14   #21
Minin
Minin is on a distinguished road
Усилитель
Усилитель выбирался по принципу – чтоб не мешал и скрыт от глаз. На эту роль идеально подошел Kicx RTS 4.60, так как расположение выводов силовых, акустических и межблочных кабелей находиться с одной стороны .
По размеру встает точно между салазками переднего сидения. Но для установки пришлось срезать выступ нижнего воздуховода. Срез был закрыт монтажной водостойкой лентой .
Дистрибьюторы перенес между усилителем и левым порогом.
Сверху их аккуратно закрывают салазки сидения что в какой то мере является защитой… После установки пришлось немного подправить защитную планку которая находилась под сиденьем и вот что получилось в итоге.
Фильтры передней акустики разместились в районе ручного тормоза.
Силовой кабель подключен к аккумулятору
Акустика подключена к усилителю - все работает и это радует)
Honda Element - CAR PC 2.0
Minin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 09:25   #22
Minin
Системный блок
Материнская плата - Zotac GeForce 8200-ITX WiFi
Процессор - AMD Phenom 3.2 GHz
Кулер – Scythe Big Shuriken
Память - DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Samsung
Блок питания - Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 160W
Конвертор 5В - DC-DC Converter 12V/24V Step Down to 5V - 5A 25W
USB HUB - D-Link [DUB-H7]
GPS - Globalsat BU-353
Антена-донор - Screw Mount Quad-band GSM/GPS 2 in 1 antenna 2dBi 3dBic
Модем - Huawei E1550
Диагностика - ELM327
Старый 26.07.2011, 09:42   #23
Minin
При построении CAR-PC думал что плата Zotac GeForce 8200-ITX WiFi позволит ее встроить в корпус 2DIN. Плата конечно стает , но вот разъемы (USB, VGA, RCA) вставить невозможно – место не хватает. Было принято решение от корпуса отказаться – плату развернуть на 90 градусов .
Была вырезана пластина из ПВХ которая аккуратно встала в пазы между панелью и металлическим основанием .
В итоге получилось вот так
Старый 26.07.2011, 10:06   #24
Minin
Мониторная сборка вид сзади
Укоротил кабель VGA - расстояние между платой и монитором - сантиметров 10-15 ...
Старый 28.08.2011, 21:51   #25
Minin
Установил Navitel Navigator. Приемник GPS сперва разместил в углу на "торпеде" - сигнал со спутников слабый, ловило не более 5 спутников, на "горячую" старт минут 10-15.
Установил на крыше GPS-приемник сигнал максимальный, спутников 10-12 на "горячую" старт -5-10 секунд
Приемник подключал через удлинитель
GSM модем разместил под накладкой передней стойки стекла
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
