Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Монтажные технологии
Старый 28.11.2010, 20:20   #21
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Хотелось на слух всё настроить, но походу не получится.
Наверное речь все-таки про сцену идет? А не про подключение +- ?
pccar
Drive2
Старый 29.11.2010, 06:48   #22
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Ну да, ну да... Надо было сначала на коленке всё проверить, потом в машину ставить...
В том-то и дело что когда настраиваешь одинаковые левый-правый слышно сцену, при сдвиге фазы сразу заметно как размывается, и настройка всего одна - либо попал в полярность, либо не попал. А два разных динамика на слух не понятно даже правильная полярность или нет. Может просто медведь на ухо наступил, или не те записи слушал... Кто чем пользуется для фазирования, кроме батарейки? СЧ и ВЧ стараюсь поближе друг к другу поставить, поэтому нужно хотябы попасть в полярность.
Моя тема16" оО
Старый 23.01.2011, 23:23   #23
AleksKh
Регион: 60
Машина: Венто
AleksKh is on a distinguished road
Проще всего использовать Аудиодоктор FSQ. Там есть треки для проверки и настройки фазы динамиков. Я пользуюсь этим диском много лет и могу с уверенностью сказать: слишком часто реальная фазировка динамиков не совпадает с маркировкой. К тому же на этом диске есть треки для проверки резонансов, настройки сабвуфера и проверки качества системы
AleksKh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 10:35   #24
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Понял в чем косяк. Кроссовер крутит фазу не понятно как, поэтому не получалось сфазировать СЧ и ВЧ между собой. Как с этим бороться? Только поканальным усилением?
Моя тема16" оО
Старый 25.01.2011, 14:48   #25
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сам нашел на других форумах ответ на свой вопрос: Никак.
Фазирование излучающих головок в авто - путь в никуда.
Моя тема16" оО
Старый 04.02.2011, 00:09   #26
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
А Вы не пробовали посчитать на СКОЛЬКО ГРАДУСОВ крутит фазу кроссовер на высшей частоте его полосы пропускания ?
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 07:49   #27
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Clon50 Посмотреть сообщение
Какой именно? СЧ и ВЧ кроссоверы крутят фазу на разный угол на разных частотах, на сколько именно не считал. Всего на плате 10 элементов, в СЧ их больше.
Моя тема16" оО
Старый 15.02.2011, 23:45   #28
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Ну, скажем, обычный трех-звенный фильтр на частоте 5000 Гц.
Старый 16.02.2011, 09:00   #29
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Нет.
Моя тема16" оО
Старый 18.03.2011, 14:06   #30
HiddenPilot
HiddenPilot is on a distinguished road
ДУмаю самый безпроблеммный способ поканально сфазировать НЧ и Сч/Вч динамики (а если быть точным то сфазировать их на частоте раздела), это использовать Альпайновыский процессор H650... он еще и резонансы со стоиками немного подкорректирует и АЧХ попробует выравнить...
тем более по хорошему там должны использоваться FIR фильтры, которые фазу не крутят...
Но относительно дорогое удовольствие... но по отзывам сцену выстраивает просто ошеломительно, при чем простым замером микрофона в 8ми точках авто... (Владельцы рессиверов DENON, Onkyo должны имент представление о том, что такое Audyssey)
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
