#21 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#22 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() GASCHE, что тогда на это скажеш
![]() двс хорошо прогрет (после поездки) в стабильном режиме (несколько минут постоял, молотя на ХХ) график ХХ, и в конце не резко но и не медлено обороты до 5т, и резко бросить тапку
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#23 |
![]() А что вы хотите услышать? Все как в первом классе по букварю.
#24 |
![]() да я о том что это абсолютно исправный двс, с нормальным режимом.
#25 |
#26 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() заметил такое.если завести авто и на ХХ прогреть ее до рабочей температуры то все нормально и ДЗ и давление во впуске и нагрузка на двигатель!а как поездишь погоняешь потом на ХХ нагрузка сразу до 54% и ДЗ вроде не так и давление во впуске тоже не то!как только после поездки постоишь на ХХ и сделаешь перегазовку то все приходит в норму!вентилятор у меня врубается при 101гр и остужает до 95.кто что на это скажет?
#27 |
![]() ewgen1 ну по вентилятору думаю для однорежимных это норма.
у мну 2 вентилятора и 2 режима работы 1. медлено и бесшумно (90-95С) 2. на полную мощь, ревет как на тазе (95- думаю 100 ибо редко видел) ЗЫ по остальному может регулятор ДЗ подклинивает?
#28 | ||
![]() Цитата:
#29 | |
![]() ewgen1
график сюда каж. ЗЫ при обедненной смеси лямда будет с низким потенциалом.
#30 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Понятие двигателя, работающего на обедненных и сверхобедненных смесях не означает, что двигатель постоянно работает на соотношении более 14,7:1. Это относится только к холостому ходу и переходным режимам - именно на этих режимах наибольшее количество вредных выбросов. В угоду "зеленым" автопроизводителям пришлось поднять напряжение на катушках зажигания, при этом пришлось использовать более совершенные и естественно дорогие свечи зажигания с увеличенными зазорами, раздельные катушки зажигания (дабы минимизировать потери на искру), VVT и различные там ВТЭКи - эти меры + усовершенствованные программы управления ДВС позволяют работать двигателю на обедненных смесях. Добавляем к этому трехкомпонентный нейтрализатор с кислородниками и получаем "задушенный" двигатель. Во всех остальных режимах двигатели работают при обычном стехиометрическом составе смеси.
По методе проверки кисл. датчика его необходимо прогреть до температуры 350-400 гр. - на 2500 об/мин выдержать пару минут, а уже потом снимать с него показания, только тогда можно судить о его состоянии. И еще по программе уточнения. Вот сколько я уже машин протестировал - на всех абсолютно - нижний порог напряжения составляет около 0,1 В. В теории если это напряжение менее 0,2 В - то датчик можно считать неисправным - раньше придерживался именно такого мнения, а вот сейчас нет. Либо это в программе что-то не так, либо у всех машин кисл.датчики на грани смерти, либо чья-то "теория" ошибочна. |
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
