Старый 23.04.2010, 22:49   #21
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
IP можно и поменять, главное что бы он привязан к DNS (припаркован)
Все для arduino.
Старый 23.04.2010, 23:59   #22
Vic58
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Я не специалист по сетям, но при настройке трекеров Автограф вводил в установки именно IP, который перед запуском системы мониторинга был специально получен от провайдера.
Старый 24.04.2010, 15:31   #23
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
По умолчанию Настройка BiTreker для www.gps-trace.com
Для мониторинга местоположения автомобиля через сервис www.gps-trace.com выполните следующее.
Внимание! Настройте параметры GPS приемника, если вы не сделали этого ранее (см. пункт Настраиваем порт GPS приемника)
Регистрация на сервере
Зарегистрируйтесь на сайте gps-trace.
После регистрации зайдите в личный кабинет и добавьте новое устройство для отслеживания (кнопка с изображением гаечного ключа). В форме настроек устройства заполняем поля:
1) Имя - название устройства, которое будет отображаться на карте.
2) Тип устройства - выберите из списка BiTreker
3) Уникальный ID - введите 15-ти значный уникальный код (IMEI своего мобильного телефона)
Сохраняем изменения, выходим на карту. Сервер настроен и ожидает данные от трекера.
Настройки трекера
Откройте форму настроек трекера
В поле Сервер выберите gps-trace
Нажмите на кнопку Идентификатор и введите "Уникальный ID", введенный в личном кабинете на сайте GPS-Trace.
По окончании ввода нажмите на введенный код для сохранения
Сохраните изменения
Если все настройки сделаны правильно, вы увидите местоположение свого автомобиля на сервере GPS-Trace.
Если позиция не определилась:
1) Проверьте настройки трекера и сервера.
2) "Идентификатор" трекера не совпадает с "Уникальным ID" на сервере.
3) "Уникальный ID" уже кем-то используется, испоьзуйте другой код.
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Последний раз редактировалось Dmitry02; 29.05.2010 в 16:20.
Старый 24.04.2010, 15:48   #24
Dmitry02
По умолчанию Настройка BiTreker для www.gpshome.ru
Для мониторинга местоположения автомобиля через сервис www.gpshome.ru выполните следующее.
Зарегистрируйтесь на сайте gpshome
После регистрации зайдите в Настройки и добавьте новое устройство.
В форме Параметры объекта заполните:
1) Наименование объекта - название устройства, которое будет отображаться на карте.
2) Модель трекера - выберите из списка GlobalSat TR-151
3) IMEI трекера - введите 15-ти значный уникальный код (IMEI своего мобильного телефона)
Настройки трекера
В поле Сервер выберите GPSHome
Нажмите на кнопку Идентификатор и введите "IMEI трекера", введенный в личном кабинете на сайте GPSHome.
Сохраните изменения
2) "Идентификатор" трекера не совпадает с "IMEI трекера" на сервере.
3) "IMEI трекера" уже кем-то используется, испоьзуйте другую комбинацию.
Последний раз редактировалось Dmitry02; 29.05.2010 в 16:25.
Старый 24.04.2010, 15:59   #25
Dmitry02
Что может значить ситуация когда в верхней строке окна координаты и время показываются, поля GPS и треккер отмечены галочками, а координаты перечекнутым кружочком, т.е как бы не определены? Ага, после перезагрузки компьютера и примерно через минуту после включения программы координаты отметились галочкой и появился символ луны (дело было ночью). Наверное вначале приемник видел не достаточное количество спутников.
Мало спутников, слабый сигнал от спутников, слишком большая погрешность.
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
То-же хотелось бы инструкцию, зарегился на http://www.gps-trace.com/. А по содержанию файла system.ini треккер, видимо, должен коннектится с GPSHome?
Зарегился и на GPSHome, попытался ввести объект, но предположение, что sid в файле system.ini является ID кодом не подтвердились т.к. один имеет 15 цифр, другой 10. Вообщем метод тыка не помог, ждем инструкцию.
Инструкции для gpshome и gps-trace
Старый 25.04.2010, 23:38   #26
Vic58
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Код IMEI вводится без тире. Попытка ввести произвольные цифры (не IMEI телефона) встретили отказ в виде надписи "неверный код", пришлось вытаскивать батарейку из телефона и смотреть настоящий код, а можно было просто набрать на телефоне *#06# и код высветится на экране.
Пока смотрю местонахождение своего ноута на GPSHome завтра попробую на машине.
Тут, кстати, возник вопрос буферирует ли программа данные о перемещении при отсутствии связи с интернетом?
Старый 25.04.2010, 23:49   #27
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
чтобы посмотреть ИМЕЙ на телефоне достаточно набрать *#06# ну или под АКБ посмотерть, правда =)
Старый 26.04.2010, 00:09   #28
Dmitry02
Да, буферизует.
Старый 26.04.2010, 02:10   #29
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Я ввел произвольные. Работает gps-trace
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 16:31   #30
Dmitry02
Обновление программы BiTreker 1.0.1.0
Изменения:
-частично переработан интерфейс программы
-настройка параметров GPS приемника из меню
-настройки GPS приемника и смена сервера слежения применяются автоматически после сохранения изменений
-добавлены новые формы "Системные настройки", "Главное меню", "POI" и "Свет" (модуль управления светом)
-предустановленные настройки для двух серверов слежения с выбором из меню
-добавлен модуль управления светом (*требуется адаптер)
Скриншоты в шапке темы, обновил инструкции по настройке GPS, подключению к серверу отслеживания.
PS:Обновленную сборку выложу чуть позже
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
