Старый 11.04.2010, 15:19   #21
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
Сегодня предложили 07 двигатель за 6000 рублей, инжектор.. Вечером поеду смотреть..
Подключить к нему компьютер - и dream car готов)))...
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 23:23   #22
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Вот сразу видно от куда руки ростут!!! Молодец! слежу за темой....
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 23:54   #23
DDenis
Машина: 2003\Hyundai\Tiburon продан
DDenis is on a distinguished road
Молодцом, шикарная работа!
DDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 18:49   #24
Nike
Регион: 62
zzmakszz, DDenis, спасибо, приятно, когда кто то оценивает...
Сегодня купил двигатель ВАЗ-21067, 1.6i, распределенный впрыск и т.д., полный комплект с баком, проводкой и пр. обошёлся в 8000 рублей.
Двигателю, возможно, нужен ремонт. Вскрытие покажет. Отпала сразу проблема с поиском нового генератора, на этом двигателе уже установлен на 57 А (вместо родных смешных 42А).
Компьютером заниматься совсем некогда, учеба, но сегодня хочу доделать подвес жёсткого диска. Думаю сделать на шпильках и 8 мягких резиновых подушках от сидирума. Обнаружилась непредвиденная проблема - так как провода у меня проложены прямо над центральным тоннелем в салоне, под обшивкой - то заднее сиденье как кусачками перекусило VGA провод, надо протянуть новый.
Не представляете, как тоскливо ездить без компьютера...
Старый 24.04.2010, 15:18   #25
Nike
Регион: 62
Хотел выложить вчера фотки, да вот майл.ру полетел((. Так что выкладываю серию фото сегодня.
Повозился я с машиной вчера на славу)
Был выходной день и я решил провести его с пользой.
Версия ВАЗ-21063_2.0 alpha готова))
Решил навести порядок в проводке. Так как старый VGA-шнур был успешно перетёрт сиденьем, на его смену пришел новый. Не долго думая решил проложить проводку к компьютеру заново (включать комп из багажника не интересно).
Всего нужно было проложить около 25 метров новой проводки:
Теплоизоляция под задним сиденьем уже потрепалась.. Жаль, от шума она совершенно не защищает:
И ТВ-тюнер попал под каркас заднего сиденья.. Потёрся..:
Дальше снова примостил комп на место, прикинул... Решил не как раньше вытаскивать проводку из-под перегородки, а сделать для неё собственное отверстие.
Автомобильная 12В дрель - сверхудобно)
Вроде бы всё готово к утановке, но.. Хаос проводов меня не устраивает! Сначала хотел изолентой скрутить жгут.. Потом вспомнил про термоусадку.. Нарезав стаканчик кембриков занялся нуторной работой по размещению их на проводах. (4 провода на HDD, Power, Reset_Led, Power_Led)
Получилось очень даже неплохо!
Оставив запас для снятия компьютера, протянул провод в салон:
Итак, первый запуск (пока что с кнопки на компе):
Еле-еле запустил жёсткий диск (шлейф IDE оказался "битым")
Ну, а дальше развлечение с Windows'ом)))
Торжественное раскладывание пасьянса с пассажирского места под яблочный сок из погреба))
(яблочный сок в кадр не вошёл):
Пора ставить новую ОС, закачивать музыку... И вперёд))
Старый 25.04.2010, 19:38   #26
Nike
Регион: 62
Ну наконец-то решилась проблема разрядки аккумулятора! Каждый день с утра завести машину становилось всё труднее, списывал это на слабый генератор.
Замерив сегодня ток потребления я ужаснулся: 0.44 А!!!
Грубо говоря - это постоянно светящаяся лампочка освещения салона. Это при том, что мои габариты в сумме потребляют 0.17А!
Первым делом были сняты по очереди все предохранители. Так и осталось 0.44 А. Снял магнитолу - осталось 0.42 А. Снял шлейф питания сигнализации - снова 0.41А. Я пришел к тупику...
Потом догадался отключить ТВ-тюнер. Вот тут то и прояснилось! ТВ-тюнер ПРОСТО ТАК жрал 0.1 А, при том что монитор выключен. Вновь разобрав панель - нашел электрического паразита - им оказался монитор, потребляющий в выключенном режиме 0.4 А!
В итоге "утечка тока" составляет 50 мА, что довольно мало.
Проверяйте электрику на наличие "паразитов"!!!
Старый 26.04.2010, 07:15   #27
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Как избавились то от утечки в дальнейшем?
Сняли монитор совсем?
Монитор был подключен по правильной схеме? (красный +12V АСС, желтый+12V постоянные, черный земля )
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 26.04.2010, 23:21   #28
Nike
Регион: 62
Lion008, рассмотрел несколько вариантов:
- отключать питание при постановке на охрану
- включать монитор от БП компьютера (появляются шумы на мониторе)
- включать тумблером.
Остановился на последнем варианте в связи с его простотой и надёжностью.
Можно смотреть телевизор не включая комп.
Старый 27.04.2010, 07:53   #29
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
я подумал о реле на питание монитора под управлением сигнала с ГУ
Все что осталось
Старый 27.04.2010, 22:13   #30
Nike
Регион: 62
Всем привет!
Сегодня был на удивление хороший день (с точки зрения погоды). Весь день грелся на солнце. И, собственно, продолжил возню с компьютером.
Очередная порция проводов и различных девайсов (некоторые уже были, но сегодня чётко безвылазно заняли свои места):
Запаял "универсальный разъем" на базе порта от LPT: теперь комп можно включать из салона, а при необходимости просто снять и унести. (кнопки и Led просто дублируются):
Подключение USB-HUB'а и музыкальных проводов:
Продали "кривой" тюльпан - центральный вывод отвалился... Пришлось химичить..
Раздумывая над тем, на какой песне проверить качество звука вспомнил про:
Блин, зачем я это сделал. Часы как то сами перескочили с с 15.50 на 16.40.....
Прошел 27-30 гонок за раз)))
Вот такой видится моя магнитола теперь:
Установил тумблер включения монитора, провел LPT проводку почти под капот - можно будет баловаться с электрикой))
Устал напрочь... Жду-недождусь нового генератора, чтобы можно было пользоваться компом и во время движения по городу (помню-помню опыт прошлого года, пару раз разряженный в хлам аккумулятор).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
