Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 21.06.2010, 20:05   #21
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сколько примерно ест переделанный БП? и можно его подключать без полевых, может в этом дело? Я новечек, если чт оне так, то прошу помочь, заранее спасибо [/QUOTE]
в х.х БП кушает не больше 100 ма.
что значит подключить без полевиков?это как?
если провода греются на входе.значит где то закорочено,хорошенько поглядеть нет ли где замыканий,а без полевиков он ваще не должен ни сколько кушать.
интересное
Старый 22.06.2010, 02:05   #22
496385290
Аватар для 496385290
Регион: 48
496385290 is on a distinguished road
Unhappy
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Пробовал я без поливиков, результатов не достиг, с поливиками собрал, заработало, но вот в чем проблема, напряжение садиться, вместо 12 В получаю 7-8, вместо 3,3 - 2,9, а вместо 5 - 4,5. Дежурка 4,99, притензий нет ну тут и не может их быть, с этим легко. Подскажите что делать? где смотреть?
496385290 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 20:16   #23
change
Аватар для change
скорей всего перепутаны концы обмоток
интересное
Старый 22.06.2010, 21:15   #24
496385290
Регион: 48
Думаете в этом дело?
Старый 22.06.2010, 22:30   #25
496385290
Регион: 48
Сообщение от 496385290 Посмотреть сообщение
Проверил, перепаял концы транса. результат тот же, следовательно это не имеет значение, где еще может быть зарыта проблема?
Старый 22.06.2010, 23:48   #26
change
Аватар для change
напутано во вторичной обмотке.
можно проверить,отключением одного из плеч обмотки,5в и 12в.
напряжение дожно быть в норме,но при не большой нагрузке.
интересное
Старый 23.06.2010, 01:33   #27
496385290
Регион: 48
Smile
Спасибо. Вроде разобрался, сам тут накосячил, подключил к 12V но забыл переключить с одного диода на мост, и получилось что приходило на БП 6V Поэтому и такие показания. На выходных под нагрузкой проверю, надеюсь все ровно будет
Старый 27.06.2010, 22:48   #28
496385290
Регион: 48
Даже при 12V результат тот же, на выходе 8V вместо 12V
Старый 27.06.2010, 23:33   #29
change
Аватар для change
сделай так как я писал выше
интересное
Старый 03.07.2010, 20:19   #30
ОгИл
Машина: Toyota Chaser GX81 1G-GE 1991гв
ОгИл will become famous soon enough
Переделал БП, все изумительно работало, но сломались ножки у транзистора, который на 3.3 В стоит. вроде 40n03p. У нас таких в продаже небыло, поставил 50N06P напряжения выросли 13.5, 5.9, 3.7. Как их "вернуть" на место?
ОгИл вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
