Старый 14.04.2010, 01:23   #21
ОхотниК
Аватар для ОхотниК
Регион: 62
Машина: Nissan Qashqai,Mazda CX-7
ОхотниК will become famous soon enough
здорово,даже очень сдорово!
Выигрывает не тот кто сильнее давит на газ,а тот кто позже тормозит.
Авсянка,Сэр!
ОхотниК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 01:51   #22
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Сообщение от ОхотниК Посмотреть сообщение
Спасибо )
Еще одна вещь,к оторую мне захотелось реализовать - это контроль зарядки/разрядки аккумулятора, а по-русски амперметр. Ставить стрелочный амперметр от какой-нибудь классики мне совсем не хотелось, поэтому решено было делать электронный. Первый вариант - поставить шунт, и измерять падение напряжения на нём... Только вот шунт - дело муторное особенно, если нужно еще знать направление тока, поэтому я решил посмотреть в сторону "высоких технологий" и вспомнил про датчики тока на эффекте Холла, один такой с готовой платой у меня валялся дома еще давно, устройство было простейшим, измеряло только направление тока зажигая соответствующий светодиод, и к тому же маломощным. И в добавок ко всему я ухитрился его спалить )))) (а может он и изначально был дохлый).
Поэтому я пошел искать что-то получше. И нашел вот что:
Подключаешь ему на толстые клеммы ток, и он его измеряет. До 100А, в обе стороны, сопротивление проводника крайне мало.
Но вся проблема в том, что на выходе этого девайса изменяется напряжение в зависимости от тока, причем по 20мВ на один Ампер...
Можно было конечно опять сделать просто два светодиода, и наверное так и сделал бы, если не вспомнил про валяющийся без дела уже 4 года микроконтроллер... И понеслось......
В итоге, не без помощи добрых людей из форума "Радиокот", родилось вот такое устройство (я ведь хотел небольшой доп. монитор)
Эта часть измеряет ток.
А эта выводит его на экран..
На фотках пока тестовая версия, и ничего кроме как измерять ток она не умеет, но в конечном итоге я хочу возложить на него управление ДОПами, индикацию всякой полезной инфы и прочее )
Старый 20.04.2010, 13:45   #23
Fasterpast
Вот спаял блок реле )
Старый 23.04.2010, 01:33   #24
Fasterpast
Смазал фотку Система "резервного управления" ан случай, если управление через МК откажет
Старый 29.04.2010, 00:53   #25
Fasterpast
Спаял ту часть устройства, которая будет выводить инфу на экранчик )
Собственно вот. Для первого опыта пайки TQFP корпуса получилось очень даже неплохо на мой взгляд )
Атмега 128 была выбрана исключительно из-за памяти, ибо брать ту же 16ю атмегу и припаивать к ней внешнюю память - больше проблем по той же цене. К тому же, у 128й меги 2 УСАРТА. Один для связи с компом, второй для связи с платой датчика тока...
Старый 29.04.2010, 13:08   #26
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Всё это конечно прикольно, только не понятно что будет если пойдет дождь. Думаю капец и монитору и динамикам
Старый 29.04.2010, 15:04   #27
Fasterpast
Монитору в сложенном состоянии ничего не будет, там всё герметично. Да и в выдвинутом состоянии на него воде оч сложно попасть будет. С колонками уже сложнее, хоть они и из композита, и поидее небольшого кол-ва воды не боятся (это ж не бумажные колонки как в домашней акустике), но и не специальные для яхт. Так что на случай сильного ливня - буду делать крышки на них. Собственно колонки подобным образом я далеко не первым ставлю, и ни у кого еще проблем не было )
Старый 29.04.2010, 15:08   #28
Ну, я думаю что вряд ли ты будешь ездить в сильный ливень на мотике Если только случайно, в дороге попадешь.
Доделывай и показывай - у нас мотиков мало, всем интерестно
Старый 29.04.2010, 15:13   #29
Fasterpast
Сейчас из крупных задач осталось сделать "микроконтроллерное" управление и систему охлаждения, в последнем вопросе еще даже конь не валялся )))
Так что посмотрим. Думаю к лету будет готово.
А так, уже всю основную проводку протащил, корпуса все слеплены, осталось соединить всё между собой ну и покрасить подиум/крышку аккума/крышку монитора. Какие-то мелочи конечно придется "на второй срок" оставить...
Старый 29.04.2010, 15:51   #30
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
Мегамонстр!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
