Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 29.01.2010, 07:07   #21
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Как проверить где плюс где минус?
тебя на гугле забанили? и на викопедии тож? да даж на этом форуме, любую картинку с USB разьемом глянуть... там ж ошибится невозможно. логично что минус это то что на минус в хабе идет
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
Старый 30.01.2010, 11:24   #22
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
Спаял. Из папы только D+ и D- взял, на маму завел +5 и GND с блока питания. USB card reader не заработал, даже лампочка питания не зажглась, что то еще втыкать страшно.
Делал точно по распиновке.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 14:31   #23
Virtual
нифига непонял нарисуй...
Старый 02.02.2010, 19:58   #24
Alexsa
Alexsa is on a distinguished road
Доброго времени суток. помогите решить проблему. есть модем ADSL с 2-мя портами: 1-Порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45, 2-Порт USB1.1.
решил подключить второй комп по USB. Бросил удлинитель, длина правда более 5м, и все второй комп не видит модема. Из форумов понял,что надо USB хаб с внешним БП. Но возник вопрос : а нельзя ли просто на разъем USB подпаять источник +5В? и на какой - тот что на выходе из модема или на входе в комп?
Выходной разъем модема -квадратный, как у принтера. Ну а второй обычный-плоский. Заранее спасибо.
Alexsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 20:35   #25
Virtual
а с коротким USB удлинителем работает?
на входе пассивного USB устройства должно быть качественное питание 5В. при длинном кабеле:
1. электричество "просаживается" пол ампера всетаки не шутка для кытайского шнурка с малым сечением, а допуск всего лиш 5%
2. помехи на шину DATA.
это теория, а что делать смотри сам
ЗЫ "пассивного USB устройства" это твой модем
а раз это ADSL модем да со своим питанием...
3. а комп заземлен?
4. потенциал корпуса модема и компа должен быть выровнен, иначе п2. резко увеличится (это в лучшем случае)
Старый 02.02.2010, 20:39   #26
Alexsa
в том то и дело, что с коротким работает.
вопрос в том могу ли я примитивно допаять источник +5В, так сказать запаралелить их?
Старый 02.02.2010, 20:54   #27
Virtual
можеш, но основательно осмысли вышеизложенное.
Старый 02.02.2010, 21:00   #28
Alexsa
3. а комп заземлен?
комп заземлен-занулен через розетку (в розетке ноль с щита в подъезде)
Старый 02.02.2010, 21:27   #29
Alexsa
спасибо за поддержку. пошел осмысливать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
