Старый 10.02.2010, 19:06   #21
Actyon
Аватар для Actyon
а в целом, если найти причину такой проблемы, то нужен гараж и как минимум день (выходные)
1) демонтаж всего(открыть нормальный доступ к проводам и компу), проверка соединений, а так же прозвонить и замерить вольтаж и сопротивление на проводах обычным тестером. смотреть на замеры при открытии и закрытии дверей. капотов и проч...
2) замена материнки и харда с системой на обычную с другого компа в том же комплеке (как вариант подсоединение через БП АВТО - компьютер донор со всеми приблудами и монитором в том числе) хлопаем дверями смотрим на результат
3) последовательно возвращать демонтированные детали моник мамка хард и проч.
Скорее всего дело в железе. Не забудь проверить температуру проца, харда. (может хард где то касается массы не тем чем надо.
У меня такое было, но вопрос был в хабе который глючил на соединении с компом. (хаб установлен был в торпедо со стороны двери и как результат, при закрытии дверей отходил контакт в ЮСБ хаба. слетало все что там было установлено.
Так что у тебя может быть проблема в БП, мамке или харде.
Старый 10.02.2010, 21:44   #22
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
такие толстые цилиндры на проводе ближе к разъемам
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 19:25   #23
aret
Регион: Казахстан
Машина: 2001 Mitsubish\Pajero
aret has a spectacular aura aboutaret has a spectacular aura about
Возможно в вашем случае этот барабашка называется статика. Поерзал на сидении зарядился и все достаточно чтобы щелкнуть по корпусу или проводам. При посадке/вызадке из машины тоже самое. Безсистемно потому что статика собирается не всегда, зависит от одежды.
У меня было такое тоже то звук выбьет, но чаще всего монитор моргал и USB GPS отрубалась. Переделал проводку все спрятал в гофру.
aret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 19:29   #24
Actyon
Аватар для Actyon
я свой комп включил к штатному разьему мофона. все работает. штатные провода уже все спрятаны в гофру
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
