Старый 01.06.2010, 12:03   #21
Pinin
Аватар для Pinin
Есть еще один вариант - попробовать заменить активный хаб (если есть под рукой): как ни странно, у меня это иногда прокатывало...
И кстати, если не боишься вскрытия девайсов, можно разобрать активный хаб и внутри него завести 5 V на разъем, к которому подключен тач (вывод питания отрезаешь от платы и кидаешь на него провод с питания хаба).
Это позволит не уродовать родной мониторный кабель и избавиться от лишних хвостов в салоне.
Pinin
Старый 01.06.2010, 12:30   #22
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Не, не боюсь))
Это кстати вариант...проще снять хаб, притащить его домой и дома спаять, чем опять в гараже разворачивать бурную деятельность))
А как с минусом поступить в таком случае? Его не надо на минус питания хаба заводить? Только плюс?
Спасибо зо помощь!))
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:59   #23
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
сделать так, чтобы проводки +5В (красный) и 0В (чёрный) USB-кабеля тача были подключены не к USB разъёму компа, а, например, к БП.
Давайте включим элементарную логику.
Вот, работает комп, работает моник. На USB компа есть питание.
Активировали "зеленый проводок", моник переключается в AV2.
Комп же об этом вообще нифига не знает. С какой стати у компа пропадет напряжение на USB???
Проблема в другом месте - в "мозгах" самого моника, USB тут нипричем. Потеря тача как устройства происходит от того, что контроллер тача в режиме AV не запитан.
Нужно искать в монике +5В и ими запитывать контроллер тача на постоянку.
Старый 01.06.2010, 16:36   #24
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
признаю
был не прав ...
Старый 01.06.2010, 16:54   #25
Gorynch
Аватар для Gorynch
но если и дальше следовать логике, то мне кажется, что контроллер тача питается через USB
Соответственно питание на него должно подаваться, когда включен комп
Старый 01.06.2010, 17:01   #26
На этих мониках контроллер не отдельное устройство, он часть платы с видео контроллером. И питалово на контроллер тача походу коммутируется видеоконтроллером.
В предыдущих моделях контроллер тача был отдельной платой и напрямую питался от USB, там тач работал в любом режиме моника.
Старый 01.06.2010, 17:49   #27
Pinin
Аватар для Pinin
Мутная это вообще тема: у меня питание монитора идет от БП компа, но на включение его стоит отдельная кнопка (ну надо мне было так сделать, не суть важно - почему). Так вот, если включить зажигание (АСС на комп и монитор, комп завелся, монитор еще выключен) и включить задних ход - картинка на монике появляется, но после отключения задней передачи отключается и моник. Включение его кнопкой после этого приводит в режим Video 2...
2 Hamster
До этого момента рассуждения были безупречно стройными. Но вот процитированное вызывает сомнения.
Pinin
Старый 01.06.2010, 17:53   #28
в 859 контроллер тача питается от отдельного стабилизатора +5 на плате монитора, и при переключении в режимы отличные от VGA, ключевым транзистором отрубается от контроллера тача, я этот транзистор замкнул на постоянку.
PS а +5 от USB даже не заходит в моник, смотри распиновку разъема
Старый 01.06.2010, 18:27   #29
Pinin
Аватар для Pinin
Это, конечно, решение, но вот какой момент: получается, что ты можешь управлять компом через тач в режиме, когда на мониторе у тебя - картинка с камеры, т.е. в слепую. Плохого в этом ничего нет, хотя для чего-то же именно такое схемное решение (отключение контроллера) было применено разработчиками. Другое дело, почему это так криво работает? - значит, мы устраняем таким образом последствия, а не причину.
Хотя, если важен лишь результат - какая на фиг разница, где там собака порылась...
Pinin
Старый 01.06.2010, 19:00   #30
С точки зрения моника работает нормально. Конечно, можно было бы покрасивей сделать - не отрубать тач, а не обрабатывать прерывания от тача, но контроллер типовой - там такой функции походу нет.
А вот почему USB устройство после переподключения глючит - это вопрос не к монику, а к винде и железкам.
Можно кстати сделать схемку задержки, тогда при переключении из P в D кратковременного переключения не будет, и проблема топикстартера будет решена
З.Ы. Я тупо поленился сделать, как mcf1, но у меня тач не пропадает после переподключения. Шнурок тача воткнут банально в USB на мамке, никаких хабов не пользую.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
